A|ex
в выходные гену перед зимой решил перебрать, а то забодало ездить с тлеющей лампой зарядки, хотя на аккуме и выдавало при этом 14,2 вольта. После прозвонки диодов, выяснил, что не работает один из трех дополнительных диодов (те, которые маленькие).
Выбрасывать диодный мост жалко, поэтому хочу заменить диод - пусть потом в запасе лежит.
И собственно вопрос в теме. supercool
на самом диоде ничего не видно, т.к. он клеем залит. Пробовал клей отковырять - осыпается в месте с маркировкой диода. Sad
регулятор на 5А.значит и диод с запасиком.
A|ex
не ну это-то понятно. А какой конкретно диод то. Мне маркировка нужна. Чтоб в магазине радиодеталей можно было ткнуть пальцем и сказать "мне вот этот."
Tank
Так и скажи, мне диод на 5 ампер.
Jursa
Вот такие сейчас ставят: 1N5408.
A|ex
Jursa, все верно. Только что это же узнал от знакомого.
Если кому надо вот спецификация на него. supercool
ALEX_69
Когда ничего под рукой небыло ставили КД226,Работали норм.
SoftFelix
У меня такая же ситуация была. Изначально стояли (по цветовой маркировке полоской) КД226Д (800В/1.7A/50кГц). Сгорел "в уголь" только один. Решил заменить все три на "что-то более приличное" и положить в запчасть. В таких корпусах у меня были UF5408 (1000В/3A/75ns), что явно лучше по току. Нашёл ещё какие-то MUR460 на 4А, но было лень за ними ехать. Поставил UF5408. Вскоре эта подкова пригодилась и работает уже 3 года (ттт) без проблем. В идеале, диоды должны быть в соответствующем корпусе, держать 5А и быть "быстрыми" (FAST или ULTRA FAST), т.к. приходится выпрямлять ток достаточно высокой частоты - обычные диоды (1N5408) из-за этого могут сильно греться. p.s. HER508.
A|ex
SoftFelix, а ты при этом остальные два дополнительных тоже заменил?
Jursa
Частота на нагрев не шибко влияет. Wink К тому же 1N5408 ставят в новые мосты при производстве.
SoftFelix
SoftFelix
У этих диодов что-то более-менее нормируется до 1кГц. Если есть возможность поставить что-то более подходящее (UF5408, MUR460, HER508), то почему бы и нет?
Jursa
Это применительно к свойсвам полупроводника в плане проводимости, емкости и т.д., нагрев здесь не причем.
Можно, просто серия 1N... как более распространена и аналог под неё проще подобрать.
SoftFelix
Спорить не буду. Достаточно поставить чуть более медленный диод в демпферной цепи строчной развертки и он сдохнет от перегрева. Понятно, что напрямую этот пример применительно к данному топику применять нельзя. Но... Частота на выводе одной фазы генератора достаточно высока. Сколько у нас передаточное число шкивов и количество полюсов у ротора? Зачем диод греть ещё и частотой если ему и так далеко не холодно, особенно летом в жару. p.s. Мне, на самом деле, пофиг, что поставит туда автор. 1N5408 тоже будет работать. Я лишь предложил диоды более подходящие для зтого места.
torodion
Всем спасибо!
через годик будет отчёт о замене? 63
