Отправляясь в дальний путь, проведите обслуживание автомобиля согласно общему пробегу. В дальней дороге, особенно если маршрут незнакомый, приходится рассчитывать только на себя и содержимое багажника. Ниже приведен полный перечень необходимых запчастей, инструментов и расходных материалов, которые могут пригодиться. Вы можете изменить его по собственным соображениям. Но даже если вы совсем не умеете ремонтировать автомобиль, не уменьшайте количество запчастей или инструментов. В экстренной ситуации можно, конечно, остановить проезжающую мимо машину или обратиться на любую автобазу или в придорожный автосервис, но именно этой запасной части или инструмента там может не оказаться, а в магазине запчастей — выходной.
Итак, отправляясь в дальний путь, дополнительно захватите следующее.
1. Дополнительный набор инструментов:
– большой молоток;
– отвертки с плоским и крестообразным лезвиями трех размеров — малые, средние и большие (силовые);
– зубило;
– набор головок от «8» до «32» с удлинителями 125 и 250 мм, воротком, трещоткой и карданом (отечественного, европейского или американского производства);
– ключ для прокачки тормозов и тонкий шланг длиной 20–30 см;
– кернер;
– ножовка по металлу;
– напильник с насечкой среднего размера;
– дополнительная монтажная лопатка;
– струбцина;
– моток вязальной проволоки;
– кусок плотного картона для изготовления прокладок;
– несколько винтовых хомутов разного диаметра;
– кусок наждачного полотна.
2. Подставка под домкрат — деревянный брусок 40х250х250 мм. Подставка (типа «козелок») для работы под автомобилем.
3. Канистра моторного масла (в упаковке 1 или 4 л). Причем на 1000 км пробега для нового, не прошедшего обкатку автомобиля возьмите 4 л, для прошедшего 50 000 км – 1 л, для прошедшего 100 000 км – 2 л, с пробегом свыше 100 000 км – 4 л.
4. Канистра антифриза – 1 л (зимой – 5 л).
5. Рабочая жидкость для доливки в гидроусилитель рулевого управления – 1 л.
6. Масло для доливки в механическую коробку передач (рабочая жидкость для автоматической коробки передач) – 1 л.
7. Бутылка тормозной жидкости – 0,5 л.
8. Тюбик смазки Литол-24.
9. Канистра с 10 л бензина.
10. Специальная воронка для горловины топливного бака, имеющей сужение, исключающее заправку этилированным бензином.
11. Шланг для переливания бензина.
12. Присадка в топливо для повышения октанового числа (из расчета на две полные заправки).
13. Средство для удаления битумных пятен с кузова.
14. Средство для удаления налипших насекомых с ветрового стекла.
15. Специальный набор для ремонта бескамерных шин без разбортовки или герметик для колес.
16. Хотя бы одна щетка стеклоочистителя.
17. Датчик положения коленчатого вала (для автомобилей с инжекторным двигателем).
18. Катушка зажигания (желательно).
19. Комплект новых свечей зажигания (для автомобилей с бензиновым двигателем).
20. Проверенный термостат.
21. Маслобензостойкий герметик («Гермесил» или аналоги).
22. Ремкомплект для ремонта глушителя.
23. Комплект запасных ламп (половина всех ламп, установленных на автомобиле, за исключением повторяющихся).
24. Новые тормозные колодки (по две штуки для дисковых и барабанных тормозов).
25. Комплект стяжных пружин колодок барабанных тормозов.
26. Тормозные шланги (на автомобиле есть шланги разных размеров — по одному каждого).
27. Пара гаек крепления колеса.
28. Коробочка с болтами, гайками, шайбами (по 2–3 шт. от М5 до М10) и шплинтами.
29. Зимой — размораживатель стекол и «жидкий ключ» для замков.
30. Зимой — цепи противоскольжения или мешочек песка.
31. Широкий прозрачный скотч (для ремонта шлангов и разбитых стекол).
32. Фонарь на батарейках или аккумуляторах и запасной комплект батареек к нему.
33. Рулетка (может пригодиться в случае ДТП).
34. Коробка спичек, топорик.
35. Прочная веревка или шнур.
36. Нитяные рабочие перчатки.
37. Что-нибудь из рабочей одежды.
38. Средство для очистки рук.
39. Коврик для работы под машиной.
40. Мягкий карандаш, несколько листов бумаги или блокнот.
http://automn.ru/uaz-hunter/uaz-45627-10.m_id-6507.m_id2-6509.html
