Moggucci
Почему в нежилых помещениях потолки высокие? Даже в свежепостроенных зданиях. Например в той же Икее потолок минимум 5 м. А ведь можно было сэкономить и сделать 3 м. Причем можно и трубы вентиляции проложить с высотой потолков 3 м. В чем дело? Только из-за воздуха, чтобы было чем дышать?
olg2004
температура рабочей зоны ниже раз
Вредные выделения растворяются в большем обьеме воздуха это два
Можна использовать второй свет
xelf
снипы это три
Dima red
xelf писал(а):
снипы это три
Я - бы сказал СНИПы - это рас, и далее по порядку.
Кот Чеширский
Средняя высота потолков в японии 2 метра?
Moggucci
- согласен, в некоторых случаях, если производство выделяет тепло. Больше стен, больше площадь излучения, больше тепла уходит. Большой объем помещения работает как буфер и сглаживает перепады температур.
Но в условиях производства, не выделяющего тепла, это минус. Больше затрат на строительство и отопление.
Ну просто буфер, если перепады резкие, но не более того. Больше объем - больше гонять и очищать воздуха Smile
вообще непонятно
снипы это три
Про снипы понятно. Меня интересует, в первую очередь, какими объективными причинами и требованиями вызвано, а не снипами, законами, сложившейся практикой и т.д.
Вчера внимательно посмотрел с Икее. Во-первых в нежилых помещениях потолками зачастую перекрываются большие площади. Внутри свободная планировка. Это накладывает особые требования к перекрытиям. В Меге-Икее все потолки-перекрытия лежат на металлических сварных балках. Высота балки на глаз примерно 1,7 м. На глаз такая балка перекрывает расстояние между колоннами в 25 м. Вот и ответ, 3 м. помещения автоматически не может быть. Минимум 2,5 + 1,7 = 4,2 Предполагаю что это и есть основная причина для помещений, где высота потолков не является технологическим требованием... Если неправ - поправьте.
Да, и еще. Есть предположение, что в торговых комплексах высокие потолки делаются еще для психологического комфорта посетителей. Непряитно ходить в помещении с большой площадью и потолками 2,5 м, "давят на голову".
Токсик
Штоп руками чистый потолок не лапали кто не попадя
