Trofim
Авто: Самара
Раньше на хх мнгновенный расход был 0.8-0.9 л/ч, но последнее время он вырос до 1.1-1.3. Я долго искал в чем может быть причина, пока не вычитал, что неправильное давление в шинах может сильно влият на расход. Сегодня вооружившись компрессором и манометром я померял давление и довел его до нормы (2 атм). А было в переднем правом колесе 1.7!
И о чудо! Расход на хх стал опять 0.8-0.9 л/ч!
зы Следите за давлением и экономте топливо!
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Trofim писал(а):Раньше на хх мнгновенный расход был 0.8-0.9 л/ч, но последнее время он вырос до 1.1-1.3. Я долго искал в чем может быть причина, пока не вычитал, что неправильное давление в шинах может сильно влият на расход.
как давление в шинах влияет на расход на хх
Trofim
Авто: Самара
Я не знаю, но видимо как то влияет. Нарушаются какие то характеристики работы двигателя.
yui
Авто: ВАЗ 093i
И если пепельница без окурков, то тоже расход уменьшается
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
калеса разной высоты становятся
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Trofim, то ты мост из вагонки делал, то датчик расхода скорости искал. Теперь вот шины качаешь, чтоб на месте жрала меньше (а если 10 кг накачать еще меньше будет?
). Стебаешься?
Trofim
Авто: Самара
Вы хоть форум почитайте, везде желтым по красному написанно про это!
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
при движении ага, давление влияет на расход
но не при стаянке с включенным дрыглом
Alfed
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2010 г.в. ГБО
Обкуренные все здесь, что-ли?
Такой бред писать...
Евгений88
$@#Y@
Аффтар жжот:
Нет, у меня модель 2008 года, там генератор встроен в головку блока целиндров (так объяснил спец на сервисе). Т.к. разбирать двигатель дорого и долго, он предложил просто поставить новый генератор на то место, где он был в ранних моделях. Таким образом операция занила 2 часа.
Встроенный генератор он просто отключил отсоеденив планетарную перечу от привода второго цилиндра.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217466&postdays=0&postorder=asc&start=0
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Афтар! Давление в запаске проверить забыл! Как правило давление в запаске пониженное (ну редко проверяют в ней давление). Если накачать её как следует, расход снизится ещё на 0,5 л/ч!
Trofim
Авто: Самара
andreyal553 писал(а):Афтар! Давление в запаске проверить забыл! Как правило давление в запаске пониженное (ну редко проверяют в ней давление). Если накачать её как следует, расход снизится ещё на 0,5 л/ч!
У меня в запаске стоит датчик давления, показания выводятся на экране рядом с приборкой. имхо запаска должна всегда быть в полной боевой готовности!
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Andrey163 писал(а):калеса разной высоты становятся
Чево
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Trofim
На какой машине проверял? Насколько помнится, твою разбили ковшим экскаватора...
Trofim писал(а):Блять! Доигрался! Неделю назад завалил канаву щебенкой и комнями, набирал на дороге и засыпал. Потом залил все это бетоном хорошенько. Заезд получился ОТЛИЧНЫЙ! Хоть на танке можно заехать!
Но в эти выходные приехал, поставил машину, все закрыл, а на утро когда встал... Кто то (похоже трактором) вырвал все ворота и забор с корнем, раскидал его по вей дороге и машину (видимо ковшем) всю помяли! И написали краской по всей машине "мудак"!
Найду растреляю уродов!!!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217466&start=75
Trofim, пиши ишшо
Авто 21099
при перелёте на юпитер в машине дворники плохо счищают метеориты с лобового стекла
zzrus
Авто: Калина 11176
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
может пора забанить уже?натуральный стеб со стороны автора
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Прочитав тему, решил провести эксперимент. Спустил одно колесо до 1 и завел двигло. В итоге вместо заявленных топикстартером 1.1-1.3 л/ч расход на хх составил 1,5 л/ч (у меня карб)!
Подозреваю, что если бы спустил сильнее, то и расход был бы больше. За бутылочкой пифка
долго думал, в итоге пришел к следующему выводу. Так как при спускании колеса, оно становится разной высоты с соседним, машина накреняется на одну строну. Бензин из поплавковой камеры переливается во впускной коллектор - отсюда и расход!
По инжектору ниче не могу сказать за отсутствием наличия оного...
Или наличием отсутствия, короче хз, чет я совсем запутался...
Мотоблок
Авто: Focus 3
Это пять ребята...
Soad
а чего непонятного?датчик расхода скорости из за небольшого наклона вправо дает неправильные показания,из за этого расход увеличивается.Да,если вместо правого спустить левое до 1.2 атм то сразу же расход уменьшается до 0.001 л\ч. Trofim попробуй,я уже давное этим методом пользуюсь,машину вообще не глушу т.к. незачем,забыл когда заправлялся последний раз
Инжектор рулит
harddriver
Soad
вряд ли... я, конечно, колесо спускал только с одной стороны, но что-то мне подсказывает, что и с другой расход буде больше: кагда машина наклонена на другую сторону, бензин выливается из ДРУГОЙ камеры!
Trofim
У тя инж или карб щас?
Судя по теме про канаву вроде как 14-я. 14-я вроде как инж (хотя я не удивлюсь, если у Трофима окажется карбосос). Так что хз, куда там инжектор рулит...
PS. Есть кто смелый -- поспускать поочередно задние колеса и покататься так? если че, советом помогу... У самого уже не получается - и так 2 ведра бензину потратил на эксперименты (гонял долго - надо было учесть погрешность) - не ожидал, что выжрет все до последней капли, зафтра пешком на работу...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Trofim
нормально стебёшься
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
пешите исчо
harddriver
Darth
Дык, лично мне больше сказать пока нечего... О повышенном расходе я могу судить лишь теоретически, посмотреть вживую как бенз переливается пока не могу - капот заварен по краям, от греха подальше.
Брательник, блин, когда последний раз лазил под капот, перекинул какие-то клеммы, и теперь датчик скорости показывает температуру масла в коробке!
Ему, панимаишь так удобнее!
Он любитель погонять со светофоров, и сделал так, чтобы коробка не перегревалась. А то, поговаривают, из-за перегрева могут получаться пропуски передач... А у меня компа в машине нету, посмотреть их не могу (карп). Ну я и заварил нафиг. Отваривать обратно - гемор большой, а болгарез месяц назад отдал другу на пару дней.
