tyymenn
Ребятки помогите пожалуйста!!!Снимал торпеду на ВАЗ 21093 т.е 9ке при установке нечаяно задел чем то катушку на замке зажигания пошел дымок!Поменял сгоревшии предохранитель на 10 ампер!теперь работает только сигналка и магнитола при чем магнитола вообще не вырубается никогда(((((Вообщем при включении зажигания ничего не работает все мертво кроме магнитолы!Подскажите что делать((?
I Сообщение модератора
rg-45:название темы подправил
.kkursor
tyymenn
Высокая, низкая, евро?
А аварийка там, дальний работают?
торантино
Я бы замок другой подкинул,если замена предов. не помогает. Возможно выгорела пластина контактов. Можно колодку от замка откинуть и прозвонить сам замок по группам на включение. И плюс приходит или нет,а то может в монтажном блоке дорожка выгорела. Это так только предположение. Точно,надо схему смотреть.
Последний раз редактировалось: торантино (26 Октября 2014 19:04), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
В смысле?
Что еще за катушка? wwow
Клемму с АКБ перед такими работами снимать нужно !!!!!
tyymenn
зажигания[/quote]
круглая штука надевается на замок зажигания!!!
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А аварийка там, дальний работают?[/quote]
высокая насчет евро не знаю вроде нет!Авариика работает
Добавлено спустя 20 секунд:
Выяснились новые обстоятельства!Подключил шекаладки на прикуриватель и авариику они работают без проблем!!!У меня под рулем осталось много шекаладок 3 штуки и еще торчит фиолетовый 1 проводок не могу понять откуда они все!Главную шекаладку от замка я не отцеплял так что она в норме но может быть нет зажигания именно из за оставшихся проводов и шекаладок?
Не "штука" это,а контактная группа замка зажигания
Ну и термины? wwow
8-ми контактный разъем имеешь в виду?
Пробник-то хоть с лампочкой у тебя есть?
tyymenn
Да вот на него что то попало на верхнии проводок и пошел дымок!пробника нет!авариика горит а дальнии нет!!!
tyymenn писал(а):
пробника нет!
Придется самому сделать из лампочки с проводами и научиться им пользоваться.
Без него обсуждать нЕчего,иначе поедешь к автоэлектрику. Pardon
tyymenn писал(а):
авариика горит
Вот с ней на галстуке и поедешь.
tyymenn
ну егосделать не проблема только куда им тыкать?
Сначала сделай.
tyymenn писал(а):
куда им тыкать?
Подскажем.
Если есть мозг и желание самому исправить - поймешь.
ivsereda
Смотри замок зажигания, если умеешь работать со схемами и тестером, прозвони его согласно эл.схеме.
