Andriy01
У меня в автомобиле такая сигнализация Mongoose RKT 07S.
Недавно вылез такой глюк - когда нажимаю кнопку№1 постановки на охрану, авто должно пикнуть один раз.
Иногда авто не пикает, когда нажимаю кнопку№1, при этом через несколько часов в автомобиле произвольно срабатывает сигнализация.
Иногда авто пикает, как должно, при постановке на охрану, тогда сигнализация произвольно не срабатывает.
Все кнопки на брелке исправны.
Провел такой эксперимент. Нажал кнопку№1 постановки на охрану. Авто поставилось на охрану, но не пикнуло. Тогда через 15 секунд копнул по колесу, сработала сигнализация. Далее я нажал кнопку№1 и авто поставилось на охрану уже со звуковым сигналом. И так всегда, когда в первый раз не ставится со звуковым сигналом, проделываю такую процедуру.
С нетипичных ситуаций - 2 месяца назад поменял датчик удара, может в нем проблема?
Спасибо за ответы специалистам Drinks or Beer
Iliy N
Когда то давно тоже пытался вникнуть в поведение монгустов, но после безрезультатных поисков, понял, что это глюки и баги сигналок этой фирмы, после этого обходил их очень далеко.
Andriy01
может, клему снять на минуту, отглючит?
Iliy N
Боюсь расстроить, но нет не поможет. Мертвому припарка. Хотя кто мешает попробовать, до кучи почистить спиртом плату брелка, а потом взять и сменит это г... на что то более продвинутое и менее глючное.
Ржавый гвоздь
+100!! Наказание, а не сигналки.
Andriy01
А что это может быть - когда завожу мотор сигналка 2 раза пикает?
Iliy N
Масса у сиги плохая или аккум дохлый.
Andriy01
А ещё частенько ночью сигналка срабатывает
Iliy N
Это все из-за
Andriy01
ну так 5 лет отработала на 5+, без глюков
глюки начали наблюдаться в последние 1,5-2 месяца.
Andriy01
я думаю, что глюки были из-за плохого аккумулятора.
2 дня назад поменял и глюков больше не наблюдалось.
НО! Когда ставлю на охрану теперь не всегда пикает 1 раз.
Такое впечатление, что клаксон, который пикает, испортился или засорился.
