Baken
Есть внешний винчестер, на корпусе написано AgeStar. Проблема в том что никак не определяется. Т.е. воткнул в комп, и никакого эффекта. Подключается по юсб(2 штекера). На передней панели лампочки Full, Error, Data, Power, кнопка Copy. Моргает Data и горит Power. На задней панели вход юсб большой, маленький, дырка питания 5В и переключатель Device-Host(в каком положении должно быть?). Подскажите в чем проблема, а то надо срочно инфу скинуть.
Гаврилыч
На винт должно подаваться 5 и 12Вольт, 12 Вольт у тебя есть?
Baken
Ну два юсб воткнул в системник(без удлинителя) и все. Из других потребителей оставил только 2своих винчестера(внутренних) на 80 и 500гб.
poliman
а определяется хотя бы как неизвестное устройство?
у меня тож порой глючит внешний хард. прих0дица иного поджимать у соединения юсб кабеля.
ето все глюченный кабель имх0.
попробуй от цифровика вткнуть или от кпк.
PS на других компах пробовал подключить его?
Baken
poliman
Винда вообще по поводу него молчит. А кабель там хитровыипаный, с одной стороны миниюсб, с другой двойной обычный юсб. На другом компе походу работал, мне с универа дали материал на него скинуть.
Baken
еще и форум глючит, опять эта критикал эррор lol1
poliman
и чо тут хитрожопого? у меня такой же!
вполне вероятно надо дрова ставить. я раньше ставил - работало, а счас приноровился - на другие компы сам определяется, хотя мож на нем и дрова стоят на винте..
кароче ето кабель 90%
Baken
Всмысле от цифровика или кпк не подойдет. Думал питания не хватает, в итоге оставил вобще только один винт свой. Кстати только что внешний недолго пикал.А что должно стоять Device или Host?
poliman
Baken писал(а):
poliman писал(а):и чо тут хитрожопого? у меня такой же!
подойдет! у кента ставили мой винт от его налодонника и цифры.
я ваше не чо не трогал - вставил шнур в юсб и все
Baken
Дык с одним юсб ему питания хватать не будет вобще. Вот нашел мерзавца, эт кстати только коробка, что внутри неизвестно http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/hdd/22626 который первый самый
Angelier®
Baken
Должен он работать от 2 хвостов, переключатель в "Device". Если не поможет, то вынимать хард из коробки и подрубать в компу, через переходник 2.5 на 3.2 IDE и смотреть, жив и он.
Это если хард не SATAшный, иначе подрубать еще проще.
Baken
Вобщем к первому университетскому компу подключили и все сразу заработало, хотя он еще древнее чем мой. Может че с мат.платой у меня,потому как пробовал включать его в 2х разных виндосах, результат 0.
