Mikhalev
Авто: ВАЗ 2110, 1999 г.в., 8-кл,
Всем доброго дня.
В настоящее время установлена видимо штатная защита, спереди крепится на четыри шпильки к телевизору, между крабами, на двух шпильках сорвало резьбу, сзади защитя крепится как обычно двумя болтами. Стандартная защита установленна видимо только для защиты от грязи.
В наших магазинах продается защита пожеще, Камаз называется, выглядит не плохо, но пранирую установку стальных крабов, в дальнейшем установку треульгных рычагов, а данная защита крепится к передним болтам краба, те она не подходит.
Посоветуйте, какую защиту ставят если установленны стальные крабы.
Если у кого-то есть наработки по этому вопросу прошу поделиться,
Рассматриваю так же самостоятельное изготовление защиты
По моему проблем с установкой защиты на стальные крабы нет никаких.
Boriskin
Авто: Лексус
взять подрамнег, а он идёт со своей защитой
Mikhalev
х123ас писал(а):По моему проблем с установкой защиты на стальные крабы нет никаких. ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
те обычная защита установится со стальными крабами под короткий болт?
Sepa
Авто: FF2 1.8 TDCI
Mikhalev писал(а):х123ас писал(а):По моему проблем с установкой защиты на стальные крабы нет никаких. ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
У меня так не вышло, крабы техномастер. Проложил между защитой и крабом гайку от болта большего размера. И болт не короткий а обычный для крабов нужен.
Mikhalev
я вот про такие стальные крабы под короткий болт,
Какую защиту выбрать (сделать) если будут устанавливаться эти крабы.
