komatoz
Народ сабж.
Smile делитесь рецептами закваски капусты . В наличии есть три-четыре кочана.
tyro
пресоединяюсь к вопросу Smile
ZaSKaR
"Капусту" нужно в недвижимость вкладывать,ну или Приору купить! lol1
А если серьёзно: пару морковок на ведро рубленной капусты,и под пресс.
tyro
А соль, сахар и прочее?
ZaSKaR
Всё по вкусу.
komatoz
Да да поподробнее пожалуйста
komatoz
Karzhimant
я сам первый раз заквасить капусту решил. вот и в сомнениях весь чего класть и сколько Smile
ZaSKaR
Ну раньше квасили так:
Шинковали капусту -> засыпали в ведро см. 5,посыпали солью (думаю 1-2 чайные ложки) перемешивали и так в несколько слоёв в перемешку с морковкой. Потом всё это дело накрывалось тарелкой меньше по диаметру чем ведро,и сверху ставилась 3-х литровая банка с водой,и несколько дней кисло при комнатной температуре до тех пор,пока сок не проступал см. на 3-4 выше тарелки. Потом всё на мороз.
komatoz
Karzhimant
Ведро какое ? у меня есть полиэтиленовое, есть эмалированное.
Или можнопросто полиэтиленовый пакет положить в ведро?
ZaSKaR
Эмалированное.
Не знаю как пластик к соли будет.
Язычник
Порезать капусту и морковку, мона добавить свеколки, перемешать с солью, обязательно капусту помять руками. некоторыедобавляют анис. Потом в эмалированную или глиняную посуду под пресс. И пусть три-четыре дня стоит.
Ничего сложного.
tyro
Язычник
А сколько соли-то примерно? Smile
Язычник
tyro, сыпал на глаз. Примерно, на вилок в 5 кг, пару жменей.
Hudoi
И протыкать не забывайте ( чтобы газы выходили) иначе будет горчить. Капусту обязательно мять надо, чтобы больше сока выходило Good
STAS152005
+1...Обязательно периодически протыкать....
Соль по вкусу....кладут....
А еще яблочки туда....
Vlad B
Капуста должна быть только соленой, с сахаром и яблоками - это для особо утыканных. supercool
wasd
Соли нуно на 1 кг капусты 20 грамм крупной соли.Морковки ложи по вкусу ну например на 8 кг ,1 кг морковки.Держи сначало в тепле пока сок не пустит протыкай иногда.Через 4 ,5 дней на холод еёКогда будеш квасить,то как сказали пожми всю смесь руками пока сок не пойдёт.Чем долше будеш держать капусту в тепле тем она кислее будет.Я ещё клюкву туда кладу но это на любителя.
komatoz
Ага, понятно более менее мне стало про заквас капусты. Спасибо за советы.
STAS152005
В городских условиях удобнее всего производить квашение капусты в эмалированной посуде: ведрах и кастрюлях больших размеров, а также в стеклянных банках пяти- и трехлитровой емкости. Категорически запрещается квашение капусты в алюминиевой посуде. Молочная кислота разъедает алюминий, и в блюдо попадают крайне нежелательные для организма вещества.
При квашении нашинкованную капусту соединяют с морковью, натертой на крупной терке или нарезанной тонкими кружочками. В первом случае морковь отдает больше своего сока и впоследствии делает капусту розоватой. Во втором — капуста сохраняет свой цвет.
Капусту солят (вразброс) и слегка перетирают руками, соединяя ее с морковью. На 10 кг шинкованной капуст. берут примерно 250 г соли и 300 г моркови. Кроме моркови для запаха и вкуса добавляют по желанию семена тмина - 2 ст. ложки на десятилитровое ведро капусты. Часто при квашении в капусту добавляют клюкву или бруснику - 200 г на то же количество капусты.
Подготовленную капусту частями укладывают в емкость, уминая толкушкой или руками - и так слой за слоем. Если выделившегося рассола слишком много, то его сливают. В емкости для квашения должно быть такое количество капусты, чтобы на нее можно было положить кусок чистой белой ткани, а сверху деревянный кружок по диаметру емкости, а на него гнет. При этом рассол должен покрывать кружок. Вместо кружка можно использовать фаянсовую большую плоскую тарелку. В качестве гнета при квашении капусты используется гранитный булыжник, хорошо промытый и ошпаренный крутым кипятком. Ни в коем случае не должны быть: камень из песчаника, изделия из чугуна, меди и других металлов. Концы ткани должны быть убраны вовнутрь емкости. Емкость в тазике прикрыть чем-либо от пыли и поставить вблизи батареи парового отопления.
Лучшей температурой для брожения считается от 15 до 22° С. За процессом брожения нужно следить. Через некоторое время (в зависимости от температуры) рассол начинает пузыриться, образовывая пену, и стремится выйти наружу. Нужно снять груз, кружок и ткань, снять излишнюю пену и заостренной деревянной чистой палочкой или ножом с длинным лезвием прокалывать в нескольких местах до дна 2 раза в день для удаления газов.
После окончания процесса брожения капуста оседает и приобретает освежающий кисловато-соленый вкус. Готовую квашеную капусту переносят в холодное место, продолжая держать ее под гнетом. Наилучшие условия для хранения создаются при температуре 0-2° С. При более низких температурах при длительном хранении квашеная капуста делается мягкой и принимает бежеватый цвет, хотя при этом не теряет витамин С, которого много в рассоле.
Vlad B
komatoz
вот, STAS152005 сапсибо.
завтра наверное начну, токо ведро эмалированное куплю.
AND517
Удачи. Несколько моментов. Соль нужна только крупная. Капусту квасить нужно ровно 3 дня, после чего в банки и в погреб. Сразу. Иначе перекиснет. Крышки только полиэтилен. Несколько дней наблюдать за банками в погребе. Если пучит крышки, тихонько приоткрывать их, убирать давление. Главное на этом этапе стабильная температура. Я еще в капусту семена укропа добавляю, но это на любителя.
еще солю капусту пластами. Небольшие вилки не шинкую, а режу на 4 части, бросаю в емкость, засыпаю шинкованной капустой, дальше все как обычно. Зимой достаешь четверть вилка, разбираешь на листья, под стопку водки да с кусочком сала хорошего. Замечательно. Только кушать такие листья можно месяца через 2 после приготовления.
Zippo2
Самое главное солить именно по вкусу, когда намнешь пойдет сок вот его и надо пробовать, а так все просто , покрамсал, перемешал, так что бы капуста розовой от морковки стала, много морковки тоже не очень, кисловата будет, на мороз не выставлять, мягкой будет, самое то это погреб, что бы не большой плюс был, в банках если складывать, то нужен гнет, что бы капуста ушла под рассол, иначе верхний слой будет как сопли, для этой цели прекрасно подойдут пара щепок из березы, сосну, тополь или осину не применять, а то я как то ... мда ладно, короче нейтральное дерево, пробовал как то планки из полиэтилена, но растерял, из фторопласта, блин для дела понадобились. При необходимости можно в процессе хранения подлить рассол, просто соленую воду.Вообще то способов как и рецептов море, жена все подбивает давай так или эдак, а я вот как лет 20 уже солю, так и нравится, да и ей самой тоже.
АНТИфриз
Еще можно небольшие качаны целиком вместе с шинкованной класть (для любителей голубцов). Ща сходил в погребок сфоткал свой бочонок, заодно и попробовал (пересолил цуко).
Бочонок из дуба. Smile
