IPak 093i
Всем привет..в общем ситуация заключается в следующем: при отпускании газа (на любой передаче) машина вместе с торможением двигателем начинает дергаться (не очень сильно, но заметно). При добавлении начинает плавно набирать. В чем причина, есть мнения???
PSP31
Скорее всего - это просто алгоритм отсечки топлива срабатывает.
На некоторых прошивках сопровождается именно таким подергиванием. Особенно на малых скоростях движения.
IPak 093i
Ну спасиба успокоил..а я думал что все капец какому-нить датчику пришел. Shocked
oleg_21093i
Дык, ну ты это......тему соседнюю чтоль глянул бы Confused "Дергает при добавление газа" там тоже есть об этом
Дюжина
Просвети, пожалуйста.
Это точно!?
Топливо разве не полностью отсекается при торможении двигателем? Борткомп, в таких режимах, показывает нулевой расход.
А подёргивание на малых скоростях, может быть связано с тем, что контроллер держит обороты ХХ на движущемся авто несколько больше 1000, именно для того, чтобы не заглушить двигатель, при торможении оным. Если автомобиль движется, и обороты достигли некоего порогового значения ( в районе 1000), контроллер даёт команду на открытие форсунок. Если при этом включена передача (имеет место торможение двигателем) будет ощутимый толчёк/рывок.
PSP31
Существует несколько калибровок, которые могут влиять на такое поведение машины. Они учитывают обороты, положение дросселя, скорость движения. Вот определенное их сочетание дает ту или иную картину при переходе от режима торможения двигателем к рабочему режиму.
Применительно к данной теме, это - всего-лишь предположение. Не исключена какая-либо неисправность.
Многое так же зависит от стиля вождения.
