saa-st
как правильно понимать? например у трактора наработка 2000 моточасов, это как? 1 моточас = 1 часу работы двигателя? Или учитываются обороты коленвала? ведь час работы двигателя на холостом ходу не равен по износу часу работы на придельных режимах. Если какая- нибудь зависимость, например 2000 работы моточасов это примерно как 70 тыс км пробега у машины?
ZaSKaR
Vlad B
vsmax
Vlad B
Блииинн ХОЧУУУУУУУУУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ссылку !!!
Ссылку !!!
Ссылку !!!
Ссылку !!!
Ссылку !!!
Ссылку !!!
Ссылку !!!
Ссылку !!!
Ссылку !!!
Ссылку !!!
Ссылку !!!
Ссылку !!!
Ссылку !!!
Ссылку !!!
Ссылку !!!
DAI
Vlad B писал(а):
Это то что выдал поиск? ROFL Мото часы....
Sol_Jah
Судя по этому, для вас пробег - неоспоримая характеристика износа двигателя, в отличае от моточасов? А ведь пробег тоже быват разный - на разных оборотах, на разной скорости, по разным дорогам.
Учитывать наработку тракторов и другой с/х техники крайне некорректно по пробегу, поэтому у них учет наработки ведется в моточасах.
saa-st
Karzhimant, нет конечно. Эти же ссылки и выдал. Думал может еще кто чего скажет.
кароче моточасы это кол-во оборотов дв-ля
Sol_Jah
Длиннее это время работы двигателя. Не зависимо от того, на каких оборотах он работает supercool
Sensas
вот кстати в москве пора масло менять не по пробегу, а по моточасам, ибо 10 тыс. км по пробкам, по моточасам раз в 5 больше, чем теже 10 тыс с нормальной скоростью. А то у некторых масло в асфальт начинает свариваться, када его меняют через 20 тыс при езде в Москве 63
нет. время тут не при чем! тупо кол-во оборотов. Условно: 1000000 оборотов = 1 моточасу
Vlad B
Это под нагрузкой? Под какой нагрузкой? supercool
Vlad B
к сожалению счетчик оборотов это бездушная машина и в нагрузках он не разбирается.
про периодичность ТО при разных условиях эксплуатации позаботились конструкторы и написали об этом в инструкции по эксплуатации.
Sensas
тяжесть условий каждый определяет сам для своих условий) в инструкциях это не пишут, максимум что там напишут это типа "при тяжелых условиях эксплуатации масло следует менять чаще", так вот тяжесть эксплуатации в том числе можно определить и по моточасам
SDRIVER
Моточасы в основном в сельхозтехнике учитываются, счетчик механический и считает обороты коленвала, нагрузку во внимание не берет. Коэффициент перевода оборотов в моточасы я точно не знаю. На импортных тракторах там уже электроника считает она и нагрузку учитывает и холостой ход и астрономическое время работы.
Sol_Jah
Это к вашим гражданским жигулям не пишут, а к с/х технике, к грузовикам есть поправочные коэффиценты на периодичность ТО, ТР и КР, учитывающие климат, рельеф местности, категорию дорог, и другие условия эксплуатации.
Погуглите книжку "Техническая эксплуатация автомобилей", автор Болбас М. М.
Vasa
А у лодочных моторов как износ считать? Пробег там никак не зафиксируешь - только время наработки.
Картинка Влада с мото часами - опупительна! пожалуй тоже такие купил бы.
ЕвгеничЪ
есть варианты моточасов работающих при наличии давления масла... двиг работает - есть давление- тикает время... никакой нагрузк не учитывается... расход на верхнее оборудование был 7.2 лира в час
