Keaper
Предыстория: от прошлого хозяина вместе с зубилкой досталась в нагрузку древняя сигналка Gamma "с механическим замком Мульт-лок" (так написано в потрепанном гарантийном талоне, датировано 95-м годом), к тому же в нерабочем состоянии (пытался включить - пищит все время, на кнопки не реагирует). В составе есть приводы замков передних дверей (точно работали когда работала сига), датчики объема (вкручены в передние стойки) и датчик удара (тоже где-то есть =). Из блока сиги выходит куча проводов.
Внимание, вопрос: стоит ли как-то пытаться самому выковырять эту сигу с сохранением приводов замков (кстати, они там к ЦЗ идут или сразу к сиге?) и датчиков объема (они, как я понимаю, в состав большинства сигналок не входят)? Или с такими вопросами лучше сразу в сервис?
Мануалов к Гамме я нигде не нашел, а вслепую тыкаться страшновато.
dezruptor
От опыта зависит. В самаре электрочатсь умещается на листке А4 с запасом. Где там вслепую? Smile Все не просто, а очень просто. Старую сигналку выкинуть, привода в дверях проверить-заменить. С новой сигой будет идти датчик удара. По поводу объема... сначала ответь на вопрос, а нужен ли он тебе?
Keaper
Да с самарской электрикой я б разобрался, а вот со шнурками от сигналки, ЦЗ (который я еще в глаза не видел), приводами замков тут без инструкций как-то все непонятно. Какие цвета что означают, каким напряжением и какими сигналами что управляется и т.д.
Может, кто-нибудь уже имел дело с такими древними системами?
idd
да все там будет тоже самое. главное найти нужные провода в пучке. на это есть тестер.
хочешь ковыряться сам - вперед и с песней, не хочешь - в сервис.
Я за субботу пару лет назад поменял старую неработающую сигу на новую с автозапуском... все реально и не страшно.
idd
Cамое главное желание а остальное дело времени. Wink
Клаssик
Keaper
Не забивай голову старой сигой. Отсоедини её полностью и новую ставь по прилагающейся схеме. Замками может управлять блок ЦЗ, а может и сама сигнализация, зависит от модели, смотри по проводам от замков.
Keaper
Класик писал(а):
Keaper
Понял, спасибо. Попробую.
goon103
На выходных поменял старый неработающий APS на простенький Pharaon Х150. До меня сигналка была поставлена профессионально и красиво, так что пришлось только найти соответствие в разъемах. Кроме тестера (а можно было и просто лампочку) ничего не понадобилось, не пришлось тянуть провода и разбирать салон.
Keaper
Ну в моем случае сигналка, похоже, устанавливалась не столько профессионально, сколько старательно. Изоленты намотано с километр. =)
*leha*
Keaper
моноблок GAMMA? серая? номер какой?
