Артемм
Кто ставил опору двигателя 2110 8кл дополнительную (переднюю)? Расккажите.Помогает?? Вот решил поставить. [/url]
Колька 68
Пропадает, если имеется, дребезг рычага КПП.
Yentoni
только положительные впечатления, 3 года уже стоит на злом моторе
А777
При резвом старте двигатель дрыгается меньше. Немного возрастает шум из-за лучшей передачи шума от двигателя на кузов. (Не напрягает).
MikeS
Впечатления отвратительные - после нескольких часов езды по трассе на оборотах 2500-3000 башка начинает болеть от жуткого шума. После снятие этой опоры ощущение было, словно шумку в салоне сделал. Так и валяется эта опора где-то в гараже.
Есть еще решение от техномастера для 8V- растяжка с проушиной + штанга + опора. Эффект - что-то среднее между стоком и дополнительной передней опорой.
После объединения с кронштейном кондиционера она выглядит вот так:
