Или у них есть блокировка межосевого дифа?
подключается вискомуфтой вторая ось.
Всегда подключена только одна ось, при проскальзывании - подключается вискомуфтой вторая ось.
Но на грязном поле и на льду - с помощью межосевого дифа весь крутящий момент уйдет опять одному из четырех колес (тому которому легче всему крутиться в данном условии), ведь нет же наверняка у них блокировки межосевого дифа. Тогда в чем смысл, если в таких условиях это обычная легковушка?
Получается что полный привод на полноприводных универсалах - маркетинг.
мля, а я думал что вискомуфта - для подключения доп оси а не для блокировки....
И да и нет. Пока автомобиль едет по асфальту разницы между скоростями вращения колес нету, все внутренности вискомуфты вращаются с одинаковой частотой, жидкость в ней холодная и жидкая (жидкость жидкая ), поэтому практически никакого момента на вторую ось не идет. Когда одна из осей начинает пробуксовывать относительно другой, сразу появляется разница между скоростями вращения насосного и турбинного колес в муфте (если она устроена так же, как и гидротрансформатор), из-за этого жидкость быстро нагревается, густеет, и начинает передавать момент на вторую ось. Вроде все элементарно.
Если есть межосевой, то подключены как раз обе оси. А вискомуфта блокировкой занимается. Никакой не маркетинг, подробнее зависит от модели.
во видюха в тему, как работает полный привод на современных паркетниках
http://www.youtube.com/watch?v=ooQRxlChvMw&feature=related
Вот если кто мне расскажет, как работает дифференциал Торсен... там ваще какая-то вундервафля с червяками...
мля, а я думал что вискомуфта - для подключения доп оси а не для блокировки.... А как тогда подключается автоматически вторая ось........вообще запутался
Другое дело, что полно дров с передним приводом и Хальдексом.
Если вискомуфта - то часть момента всегда передается на другую ось.
Атсюда вытекает и слабое место такого полного привода: он полный только когда буксуешь.
То есть постфактум.
По-русски говоря - фуфло
Дык не один хозяин такого девайса в здравом уме и не полезет в болота говна месить. Это так, только чтоб по укатанной грунтовочке после дождя спокойно проехать, или на обледеневшую горку забраться.
А чего там у Оутлендера? Вроде рукояткой полный подключать можно, и в режиме "сам знаю когда включиться".
Комрады, расскажите мне про полноприводные легковые (волво, ауди, субару).
Как я понимаю:
Всегда подключена только одна ось, при проскальзывании - подключается вискомуфтой вторая ось. Но на грязном поле и на льду - с помощью межосевого дифа весь крутящий момент уйдет опять одному из четырех колес (тому которому легче всему крутиться в данном условии), ведь нет же наверняка у них блокировки межосевого дифа. Тогда в чем смысл, если в таких условиях это обычная легковушка? Или у них есть блокировка межосевого дифа? Но тогда внедорожные свойства сводятся к тому, что заехал передком в грязь (кучу снега), чуешь забуксовал и задом выехал. К грязному полю и нечищенной заснеженной дороге и к замерзшему после дождя асфальту ни разу не подходит. ....... Нифига не понимаю....Межколесная блокировка дифа кратковременная есть или вообще по определению не может быть?
Объясните комрады, убо чо та лошусь в этом вопросе по полной......
Ауди - используют межосевой механический самоблок, типа Торсен, остальное электроникой стараются восполнить..
только не самоблок видимо, а просто дифференциал. ты видел его устройство ? имхо как я понял оно может лишь заставить крутится вторую ось при проскальзывании первой.
