Mamed MB
Итак, после долгих раздумий и изготовления всяческих простых игрушек, был придуман такой вот мегадевайс, который позволяет заменить и улучшить многие вещи, которых так не хватает при езде.
Девайс подходит практически к любому автомобилю, и очень гибок в настройке. К сожалению не знаю как выложить сюда файл манула, но вот вкратце у него такие возможности:
При включенном зажигании:
Авто-свет: ПТФ-ы включаются при наборе скорости 90 км в час и выключаются при снижении ее до 60. Функция может быть включена или выключена в любой момент. Включение режима авто-света индицируется на приборной панели.
Автостоп: Задние ПТФ-ы включаются в половину накала при снижении скорости (эффект торможения двигателем). Решение о включении автостопа принимает нечеткая логика, описать ситуации, в каких включаются ПТФ, а в каких нет будет весьма сложно, но факт, что они будут включатся, только тогда, когда реально идет торможение двигателем, а не просто незначительное снижение скорости, скажем при езде накатом или в гору.
Задний ход: В режиме заднего хода, аварийка мигает 2 раза с паузой.
Повороты: При кратковременном нажатии на ручку поворота – поворотники будут мигать 3 раза, дальше, если ручка зафиксирована – поворотники продолжат мигание. После 5-й вспышки поворотов мигания будут сопровождаться очень коротким звуковым сигналом.
Мигание фарами: При нажатии на кнопку на пульте, если в данный момент выключены ПТФ-ы, мигание идет так: передние ПФТ, короткая пауза, ближний свет, пауза. Если ПФТ-ы уже горят, то мигаем так: ПФТ-ы гаснут, ближний включается, потом ближний гаснет, а ПФТ-ы включаются.
Управление нагревателем заднего стекла: Включается кнопкой на пульте, выключается ей же; выключением зажигания или через 10 минут после включения.
При выключенном зажигании:
Парк-лайт: Включается режим кнопкой на пульте. Парковочные огни (поворотники в полнакала) включаются при выключении зажигания или сразу после включения их с пульта. Гаснут при включении зажигания или выключении их кнопкой, а также гаснут через 10 минут после включения.
Автовыключение магнитолы: При постановке автомобиля на охрану – через 1 минуту отключается автомагнитола. Авто-отключение не произойдет, если включено зажигание.
Во всех режимах:
Управление аварийкой: при включении аварийки мигают поворотники и лампа на панели приборов
Управление светом в салоне. При открытии двери включается свет в салоне, при закрытии свет плавно гаснет. Если при этом включено зажигание, то гашение света ускоряется в 4 раза. Если дверь открыта более 5 минут – свет в салоне выключается.
Колокольчик: Издает звуковые сигналы колокольчика 2-х тональностей:
При отсутствии зарядки АКБ или пониженном давлении масла и работающем двигателе, непрерывные удары колокольчика высоким тоном (по импульсам тахометра определяет реально работающий двигатель, двигатель считается работающим, если импульсы поступают в течение 5 секунд)
При не снятом ручном тормозе и скорости выше 10 км в час – непрерывные писки колокольчика низким тоном.
Если открыта одна из дверей и включено зажигание – 2 звука высокого тона через паузу.
Если открыта дверь и выключено зажигание – 3 звука высокого тона через паузу.
Если не пристегнут ремень и скорость от 20 до 40 км в час – пикает одиночными редкими звуками низкого тона.
Если не пристегнут ремень и скорость выше 40 км в час – пикает в два раза чаще, чем при скорости 20-40 км в час.
Нажатие кнопки на пульте, которая переключает что либо, подтверждается одним коротким звуковым сигналом. Кнопка отключения колокольчика издает 2 звуковых сигнала, если звук выключен, и 1 сигнал, если включен.
Когда происходит снятие автомобиля с охраны, включается подсветка ручек дверей снаружи и подсветка замка зажигания. Подсветка ручек выключается при открытии двери. Подсветка замка при включении зажигания. Либо все это выключается через 1 минуту. Также подсветка ручек включается при включенных габаритах, выключенном зажигании и открытой двери, также на 1 минуту.
«Неоновая» подсветка салона. Реализована на 3-х кристальных светодиодах (т.е. в сумме 7 цветов). Включается неоновый свет при включении зажигания или при включении габаритов. В случае аварийной ситуации неоновый свет светит красным. Когда произошло снятие с охраны – «неонка» светит зеленым. Когда открыта любая дверь – зеленым + синим. Когда включено зажигание и (или) габариты цвет «неонки» можно выбрать кнопкой «неон» на пульте (кнопка циклически перебирает все возможные цветовые комбинации, включая вариант – все выключенные). Выбранный цвет запоминается, т.е. если выключить его и потом вновь включить – цвет будет тем же, что был выбран.
Порт для внешних устройств: Позволяет подключать дополнительные устройства управления, например, анализатор звукового спектра с автомагнитолы для создания эффекта цветомузыки на неоновой подсвете. Внешнее устройство перехватывает команды управления неоном, но только если нет аварийной ситуации, При аварийной ситуации – прием внешних команд запрещен. Также все аварийные ситуации передаются на внешнее устройство посредством специального протокола, исключающего какие либо ошибочные ситуации.
Mike93
Вы счастливчик! Такого нет ни у кого!!!! Подсветка днища и синие писалки просто угасли. Думаю, владельцы вышеописанных устройств просто обязаны по самурайской традиции сделать сеебе харакири!!!
хоть тема и рекламная, по большому счету, не буду удалять - вдруг пригодится кому...
Для себя ни одной полезной функции не нашел...
shore
заинтересовало - но некоторые функции имхо ненужны...
из сообщения я не понял - это реклама продукта или предложение заколхозить самому!!!
asbelavin
я вообще не понял это про чё?
Бред какой-то спамовый, афтор ты это сделал на какой машине?сам сделал или купил?это твои мечты?или ты описываеш програмируемые функции модуля управления кузовом ФФ2 для американского рынка?
Кстати тоже могу подобное написать:
После долгих модернизаций двигателя подвески и тормазов, был придуман такой МЕГАдевайс.
Машина автоматически заводится и открывает двери при моём приближении, если я не трезв везёт меня куда я хочу, причём говорить не надо она мысли читает.
На ХХ машина вообще не потребляет бензина (как это сделано сикрет фирмы), при спокойной езде расход около 2л/100км, причём передачи переключаются автоматически на обычной каробке. Но стоит нажать кнопочку и мощность двигателя увеличивается до 200-400л.с. (кому как нравится), меняется передаточное отношение КП и ГП, подвеска занижается и становится жёсче. Расход при этом уменьшается!
Раз в десять тысяч машина сама проводит полное ТО:регенерирует масло, пескоструит свечи(продуктами регенерации масла), обратными хлопками во впускном коллекторе чистит воздушный фильтр.
Вобщем заливаем супермеганано присадку в топливо.
Судя по функциям цена такого модуля, да ещё с учётом штучного производства будет сопоставима с ценой автомобилей некоторых форумчан.
Афтар, кинь хоть ссылку какую или схему.
Kirill111
Не волнуйтесь, скоро появятся контакты или ссылка Wink
да он же уже постил в разделе, изобретает он всякие девайсы электронные, кажись в профиле его сайт указан (с тела пишу, проверять не буду).
Kirill111
А, точно, в профиле ссылка Smile
asbelavin
Дак нет там по ссылке ничего подобного. Хотя есть и нетресные схемки, но не очень полезные.
Mamed MB
Ссылки нет и не будет, это не реклама, просто мнение интересовало, я его услышал. Почему когда тут ктото хвастается новыми наклейками или пружинами - это не спам. А сделав такой не простой девайс, убив почти месяц на него - это спам? Кстати владельцы иномарок его очень высоко оценили.....
Engineer09
Владельци иномарок понятно, они с жиру бесятся Smile
А тут люди озадачены вопросом как сделать таз валящим
и пох на причендалы
у одного знакомого даже панели и лишних пласстмасок нет, вес уменьшил что бы валило получше ROFL
epatazh
да. если снять панель, то точно повалед. сто пудов hehe
и пох на причендалы
Не надо говорить за всех, то что предлагает автор тоже тюнинг, т.е. полное соответствие разделу supercool
asbelavin
Афтор пока что ничего не предложил.
Я так прикидываю, что если эта штуковина существует, то она должна ставится вместо ЧЯ и должна иметь какой-то процессор.
Mamed MB
Да, процессор она имеет PIC16F877. Схема вылизывалась путем многих эксперементов с более простыми устройсвами. До конца еще не как оно в итоге будет. В частности пока не устраивает звук колокольчика, потому что изначально был взят вариант формирования звука от Деу.
Lazy_63
афтар молодец, потом сделай несколько вариантов по функциям, не всем просто такой широкий набор функций нужен Smile Good или возможность их отключения просто Razz
У иномарок вот еще есть аварийка включается при резком торможении... сзади идущих предупреждает типа supercool
Mamed MB
У меня уже есть в арсенале уйма более простых девайсов. А этот все функции позволяет гибко конфигурировать и настраивать. На сервисное меню два листа мануала.
Igr44
и пох на причендалы
Ребята, извините конечно за свои пять копеек, неужели все на столько плохо у вас? Неужели основное желание и мечта в какой то мере чтобы все гайки и болты в машине были закручены, неужели по салону никто ничего себе не сделал?
Лично мне более интересно и комфортно когда салон машины ухожен и присутствуют разные электронные штучки, в какой то мере компенсирующие недостатки наших дорог да к тому же облегчающие жизнь водителя.
По самому устройству по моему автор еще не предлагал купить его.
Устройство в процессе доработки и думаю когда будут окончательный результат автор отпишется вам. По функциям не думаю что они настолько бесполезны для вас, лично у меня тоже стоит и парклайт и "умные" поворотники, очень удобно а то что автор выжимает из процессора все возможное и даже больше так это только ему плюс.
В общем мне кажется прежде чем сразу все отрицать лучше подождать и посмотреть что из этого выйдет
Хорошо, я не правильно выразился. Скажем так, то о чём говорит автор - тоже тюнинг supercool
Engineer09
тюнинг, ни кто не спорит, просто автор про владельцев ино говорил, типа они оценили такое решение, а тут...
вот и говорю, что тут больше о движке, коробке и подвеске думают
asbelavin
Лично я(хоть в первом сообщении посмеялся над автором) сейчас поддрерживаю его разработку.
Просто первый пост непонятно написан, чё к чему, где зачем. Надо было начать типо:работаю над производством тогото, интересует мнение надо ли это тазоводам или делать для иновёдер
молодец если получится сделать, запустить в производство и чтоб цена соответствовала ТАЗУ. Но сложновато это всё особенно в вопросе инталяции на разные модели.
Mamed MB
Как раз в разработке сделан акцент на универсальность. Т.е. чтобы без проблем можно было поставить в ЛЮБОЙ автомобиль, и даже не только автомобиль, но и дырчик какой нибудь, ну или трактор Smile
К цене соответствующей - тоже будем стремиться, конечно. Это же и для себя, даже прежде всего для себя, и следовательно тратить много денег нету желания, но и ставить китайское барахло тоже не хочется, поэтому будем искать компромис.
wraithik
Mamed MB
Купи калину/приору и мучай блок эл.пакета. Все что ты написал там реально прошивкой сделать.
Mamed MB
Спасибо, но я езжу на мерседесе.
Lazy_63
сказал как отрезал lol1
