bug3z
Авто: ВАЗ 21134
я тут посмотрел, есть много всякого про БК и прошивки.
а нет ли где-нибудь здесь темы, про то, как определить прошивку, как узнать какой разъем, каким БК можно заменить штатный...?
иногда пишут, что если у меня какой-то Январь7, то не все БК мне подойдут...
тока не бейте
bug3z писал(а):как определить прошивку
на ЭБУ наклейка.на наклейке циферьки.по циферькам и прошивочка.либо на чиптюнере смотрим расшифровочку.или БК покажет версию прошивки.
bug3z писал(а):каким БК можно заменить штатный...?
любым
штатный связи с мозгом полноценной неимеет.
bug3z писал(а):о не все БК мне подойдут...
смотрим какой блок ЭБУ стоит в авто и подбираем чтоб с ним согласовывался БК.
bug3z писал(а): как узнать какой разъем
об каком разьёме речь?
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
rg-45 писал(а):на ЭБУ наклейка.на наклейке циферьки.по циферькам и прошивочка.либо на чиптюнере смотрим расшифровочку.или БК покажет версию прошивки.
а где этот блок находится? что такое чиптюнер (в мурзилке нет его)? а в инструкции к БК нет описания этой функции.
rg-45 писал(а):смотрим какой блок ЭБУ стоит в авто и подбираем чтоб с ним согласовывался БК.
то есть именно по тем цыферькам, которые на блоке написаны?
rg-45 писал(а):об каком разьёме речь?
ну для подключения другого БК. он ведь подключается какой-нибудь фишкой...
bug3z писал(а):а где этот блок находится?
у левой ноги пассажира.надо снять боковину бороды
bug3z писал(а):что такое чиптюнер
http://chiptuner.ru/faq/bug3z писал(а): а в инструкции к БК нет описания этой функции.
не все БК это умеют.
bug3z писал(а):то есть именно по тем цыферькам, которые на блоке написаны?
да
bug3z писал(а):он ведь подключается какой-нибудь фишкой
взамен штатного.в описаниях к БК обычно всё указано что и как
vdonsk
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
спасибо большущее... буду искать и пробовать...
еще маханький вопросик.
что дает перепрошивка и как это осуществляется? ведь как здесь пишут про прошивки, это ведь именно прошивки БК? или я ошибаюсь?
bug3z писал(а):что дает перепрошивка
смотря что хочеш.оптимизация работы двигателя под конкретно поставленые задачи.комуто чтоб пошустрей разгонялась,другому экономичность,третьему исправить заводские огрехи.
bug3z писал(а):как это осуществляется?
старая программа удаляется,новая заливается.
bug3z писал(а):или я ошибаюсь
это программа управления двигателем.и сидит она в блоке ЭСУД.
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
rg-45 писал(а):у левой ноги пассажира.надо снять боковину бороды
а фотки нигде случаем нет у вас? чтобы знать что искать...
rg-45 писал(а):старая программа удаляется,новая заливается.
ну эт я понял... я имел ввиду как происходит сам процесс перепрошивки? то есть спецустройством, которое подключается к ЭБУ?
bug3z писал(а):чтобы знать что искать...
там невозможно ошибится
металическая блестящая коробка с пачкой проводов.
bug3z писал(а):то есть спецустройством, которое подключается к ЭБУ?
ноут посредством адаптера.есть блоки у которых надо вынуть микросхему.
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
Я давал недавно фото.поищи по нику.
bug3z писал(а):а фотки нигде случаем нет у вас? чтобы знать что искать...
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
не отображается фотка
bug3z писал(а):не отображается фотка
radikal.ru сегодня глючит.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
а где находится руль и чем его крутить?
а теперь можно бить
