ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Проблема в следующем: просаживается напруга при автозапуске сутра . акум заряжал- на долго не хватает .сменить-пока бюджет не позволяет-напряг. при запуске тока щелкает втягивающее и происходить просадка до 9-и В. сига при этом отрубаетца. слышал что на питание самой сиги можно повесить вроде конденсатор,или диод? чтобы напруга на сиге не просаживалась.
kater68
Авто: ВАЗ-21101
Такое обычно на StarLine серии А бывает.
ilya59
Незнаю как у старлайнов, у меня томогавк.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
ilya59 писал(а):при запуске тока щелкает втягивающее и происходить просадка до 9-и В. сига при этом отрубаетца.
Тут конденсатор бесполезен, только замена аккумулятора спасет.
ilya59
Iliy N писал(а):Тут конденсатор бесполезен, только замена аккумулятора спасет
я так недумаю....
Iliy N
ilya59 писал(а):я так недумаю....
А как ты думаешь? Если аккурок мертвый и стартер не крутит даже с ключа чем поможет конденсатор в схеме сигналки?
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Iliy N
А то все экономят на всём.. покрышки 10 сезон ходят, масло не меняно 100 000 аккуму 10 лет.. а в голове, да ладно, вроде и так нормально...
Юзеры, попробуйте не мыться, не стирать одежду, годик другой и тогда узнаете, как себя чувствует машина...
уход за всем нужен..
ilya59
вчера зарядил АКБ . проблема осталась. нажимаю автозапуск- вкл.зажигание,3-сек качает бензонасос- и щелчек втягивающего... с ключа крутит бодро, мерял просадку во время работы стартера, падает до 10.8 В. на акб напруга 12.7 В. че за х-ня?
Iliy N
ilya59 писал(а):че за х-ня?
ты уже себе ответил
ilya59 писал(а):акум заряжал- на долго не хватает
и тебе уже все сказали дальше тут тупить смысла нет!
Очень просто и понятно тебе ответил
serge-singer
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
проверять подключении сиги на предмет соплей
ilya59
Gloom писал(а):проверять подключении сиги на предмет соплей
так оно и есть! тока сопли были в районе ЧЯ провод стартера -красный размохрился в соединении мама-папа. + были проложены провода потолще напрямую к питанию сиги.
