Sowetnik
Менял на ВАЗ 2112 масло в двигателе. Решил проверить как закручены гайки стабилизатора поперечной устойчивости. Стал подкручивать гайку, которая справа под водительским сидением. Гайка пошла очень легко и отвалилась вместе с резьбой. Теперь с правой стороны стабилизатор держится на одной гайке. Резьба на которую накручивается гайка выходит из самого кузова (приварена что ли?) Теперь не знаю что делать? Помогите советом.
ГАВРИЛА
Sowetnik писал(а):Менял на ВАЗ 2112 масло в двигателе. Решил проверить как закручены гайки стабилизатора поперечной устойчивости. Стал подкручивать гайку, которая справа под водительским сидением. Гайка пошла очень легко и отвалилась вместе с резьбой. Теперь с правой стороны стабилизатор держится на одной гайке. Резьба на которую накручивается гайка выходит из самого кузова (приварена что ли?) Теперь не знаю что делать? Помогите советом.
Взять сверло чуть меньше диаметром, чем шпилька и высверлить её сломанный кусок.
Затем взять метчик и прогнать резьбу в высверленном отверстии.
