TumanZ
Авто: ВАЗ-21102
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Проблема такая:
Авто Ваз 21102 2000г.в. Пробег 50 тыр. км. Контроллер Bosch MP7.0
Машина иногда начинает тупить. На нейтралке отпускаю педаль газа - машина глохнет. Пытаюсь завести - даже не схватывает. Если подыграть педалью (где то на половине хода педали) машина заводится. Отпускаю газ - опять глохнет. Но на холодную заводиться без проблем.
Снял РХХ, посмотрел. Не сказал бы что сильно грязный.
Подскажите пожалуйста куда копать?
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Раз уж снял РХХ, то заодно и поменяй его....
TumanZ
Авто: ВАЗ-21102
Не хотелось бы 500р отдать на всякий случай, "а вдруг поможет" так сказать...
pavel74
Авто: Опять сарай
Тогда пропшикать РХХ очистителем карба затем силиконовой смазкой.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
ну вообще, похоже на рхх....
Цитата:затем силиконовой смазкой.
силиконовая смазка на морозе смерзается как клей
надо учитывать
Последний раз редактировалось: V1T (28 Ноября 2009 21:57), всего редактировалось 1 раз
maksson
Подключать БК и смотреть шаги РХХ или на диагностику.Не факт что РХХ, скорее всего и на холодную без газа не завелся бы, больше на ДМРВ похоже к сожалению.
TumanZ
Авто: ВАЗ-21102
Посмотрел по БК. При Прогреве двигателя шаги на РХХ меняются.
Обидно если ДМРВ. Полтора года назад менял.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ДУ когда последний раз мылся?
TumanZ
Авто: ВАЗ-21102
Боюсь что никогда. Я хозяин 2 года.
maksson
TumanZ писал(а):Боюсь что никогда. Я хозяин 2 года.
Мыть!На всякий случай расход воздуха по БК какой?
TumanZ
Авто: ВАЗ-21102
К сожалению на Ваш вопрос смогу ответить только завтра.
Заодно и помою
0leg
Авто: 21102
Такая же тема был на этой неделе. заипался глохнуть. инжекторщик снял РХХ и подключил его к какой то приблуде. Было видно что он работает как то не очень линейно, то есть этот штырь в нем не равномерно передвигался. поменля он мне РХХ и вроде больше не такого да и с заводом машины больше нет проблем . раньше иногда проскакивали.
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
TumanZ писал(а):Авто Ваз 21102 2000г.в. Пробег 50 тыр. км. Контроллер Bosch MP7.0
Не много не по теме))50 тыров за 9 лет-че то не верится.А че МР7 в 2000 г. разве ставили?Блок родной?По теме-если страдает холостой ход то скорее рхх,а если плавают обороты при движении на передаче-то похоже дпдз.Имхо-снимай рхх,чисти очистителем карба шток рхх и смазывай wd40.И резиновое колечко посмотри.
Gloom
dr.barmaley81 писал(а):А че МР7 в 2000 г. разве ставили?
да
TumanZ
Авто: ВАЗ-21102
dr.barmaley81 писал(а):TumanZ писал(а):Авто Ваз 21102 2000г.в. Пробег 50 тыр. км. Контроллер Bosch MP7.0
Пробег не смотан 100%. Контроллер родной. Вот сейчас с ним и мучаюсь - нет нормальных прошивок. Промыл сегодня РХХ и ДУ. Завтро буду ставить.
З.Ы. Ты про какое резиновое колечко?
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
TumanZ
уплотнительное кольцо на РХХ, чтоб подсоса не было.
dr.barmaley81
ТO}{A писал(а):TumanZ
Именно оно и есть.Сам менял кольцо,растянуло его как то.Заодно и ДУ почистил.Кольцо одевается на рхх,а рхх ставится в ДУ.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
TumanZ писал(а):Контроллер родной. Вот сейчас с ним и мучаюсь - нет нормальных прошивок.
У меня такой же бош 7,0, стоковая прошивка, никаких проблем. И экономно, и динамично. что еще надо..
TumanZ
Авто: ВАЗ-21102
temych_p писал(а):TumanZ писал(а):Контроллер родной. Вот сейчас с ним и мучаюсь - нет нормальных прошивок.
Заводится не в течении первых трех секунд. Обычно со второго раза. Сравнивал с другими десяткам - там сразу схватывает. Где то читал что это фишка контроллера. Да и поэксперементировать охота
temych_p
Фигня. Заводится с первого раза за 2-3 сек. Со второго роаза у меня зародится только на 92 бензусе. С первого заводится и глохнет. Со второго - номрально. Стал лить только хорший 95 и забыл, что такое незавод с первого раза.
TumanZ
Авто: ВАЗ-21102
Ну все, поставил промытый ДУ на место. Проехал тестовый круг.
Что сказать - машину словно подменили. Тянет нормально, тупить перестала. Заводится пока нормально и на холодную, и на горячую.
Проблема была непосредственно в патрубке системы вентиляции картера на холостом ходу. Он был забит пробкой из смол. Точнее не сам патрубок, а отверстие в ДУ куда патрубок ведет. Так что патрубки надо продувать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Всем большое спасибо за помощь и дельные советы!
temych_p писал(а):Фигня. Заводится с первого раза за 2-3 сек. Со второго роаза у меня зародится только на 92 бензусе. С первого заводится и глохнет. Со второго - номрально. Стал лить только хорший 95 и забыл, что такое незавод с первого раза.
Согласен. Я езжу на 92-м. Пробовал ездить на 95-м - не понравилось. Расход увеличился на 1,1 литра. Плюс разница в стоимости самого бензина. Так что опять вернулся к 92-му. Но эта история уже совсем для другой темы...
temych_p
У меня все с точностью до наоборот. На 92, хоть вроде и хороший,и расход на 0,5-1 литр больше, и едет не так, и завоится хуже. В итоге дешевле ездить на 95/95евро/95премиум...
TumanZ
Авто: ВАЗ-21102
Недолго музыка играла...
Сегодня опять машина начала тупить. Видимо все таки придется менять ДМРВ
Butcher47
Авто: MCS'09
Покатайся со скинутой фишкой с ДМРВ или возьми у кого нить проверить. Новый брать чиня "наугад" не целесообразно.
Относительно колечка резинового для РХХ. У меня его не было когда я полез чистить ДУ. Решение какое нить придумали чем бы его заменить? Ибо вроде отдельно от РХХ купит нереально.
TumanZ
Авто: ВАЗ-21102
Поездил сегодня с отключенным ДМРВ. Динамика заметно улучшилась. Машина едет нормально. Холостые держит около 800 оборотов. Двигатель стал работать вроде громче. Вопрос: чем чревата эксплуатация двигателя 2111 без ДМРВ?
