Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Как кастрюлю от Волги колхозят на Самару? Может делал кто-нибудь сей тюнинх? И есть ли смысл заморачиваться, если движок и карб самые обычные - 21083? Езжу в основном при 3 - 4х тысячах оборотов.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ставь вал
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Кастрюлю - на кухню.
Машине - впрыск
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Covax а откуда такая идея, почему именно от волги?
Covax
Ну типа фильтр гораздо больше, чем самаровский.
Не кастрюлю ставят, а фильтр. Он выше, и получается площадь больше, и так как он получится открыт - эффект резаной кастрюли.
При езде до 3-4тыс оборотов не нужен ни волгофильтр, ни вал. Ездий себе на стоке и всё
epatazh
Авто: Управляю мечтой
какая разница какой фильтр. главное чтоб дыра на входе большая была
epatazh писал(а):какая разница какой фильтр. главное чтоб дыра на входе большая была
здрасте приплыли. У фильтра есть сопротивление, чем больше его площадь, тем меньше сопротивление при прочих равных условиях. Плюс волгофильтр получается не закрыт кастрюлей.
epatazh
ну эт понятно что сопротивление меньше будет. но смысла то не особо много на стоке.
лучше уж тогды кастрюлю пильнуть
epatazh писал(а):но смысла то не особо много на стоке.
а я о чём писал
epatazh писал(а):лучше уж тогды кастрюлю пильнуть
Чем лучше, порчей кастрюли?)) Так взял просто фильтр и всё! Потом без проблем штатный можно впихнуть если чё
volokh
Covax
Интересный сайтина. Спасибо.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Covax
У меня на зиму сток, а на весну, лето, осень - резаная качтрюля и карб 24*26. Разница заметная. Вот думаю еще ММ49 или ММ52 воткнуть.
Sergey35
Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
