Страница 4 из 38
Servikt
asbelavin писал(а):
Излучение идёт в момент передачи, но не постоянно же передаём, восновном слушаем. Сейчас в городах столько всякого излучения, что от одной рации точно хуже не станет.
А кстати да. Народ, не забывайте о таком ОЧЕНЬ важном моменте, как КСВ, он же коэфициент стоячей волны. Говоря по русски, это некий показатель согласованности трансивера и антены. В идеале КСВ должен быть равен единице. Хорошо 1,1 в норме 1,2 удовлетворительно 1,3 и так далее.. видел чудаков с КСВ равным трем.. Smile Регулируется КСВ перемещением верх-вниз самого стержня антены, и контролируется КСВ-метром (прибор, который подключается в разрым между антеной и трансивером). Если у вас вся система будет не согласована, то вся мощность передатчика трансивера будет затухать в кабеле, и качественной связи вы не добьетесь.. В случае с голой станцией (4 Вт) это чревато только этим. А вот если вы используете еще и кирпич ватт так скажем на 100, то при включени рации на передачу с отвратным КСВ вы тут же получаете дохлый выходной каскад кирпича... а если КСВ посредственное, то излучение самого кабеля у вас в салоне. В общем настройка обязательна, делают это обычно там же, где продают сибишки. Есть еще более тонкая "настройка" - подбор длинны антенного кабеля по волновому сопротивлению. Для этих целей служит специфичный приборчик, который есть далеко не у каждого настройщика..
angel_623 писал(а):
Выкладываю обещанные фотографии.
Спасибо, всё ясно стало.
Эту регулировку делают сразу же при установке трансивера и антенны.
leon112
Народ, а что скажите про переделку обычного хлыста в СВ-шную антенну? ссылка на предыддущей странице.
Servikt
Не, антена для сибишки - это не для самоделкиных.. имхо. За 50 баксов можно купить вполне приличную антену - так стоит ли заморачиваться? Лично у меня были в использовании Lemm AT-73 Magnum и Sirio. Обеими был доволен. Главное - тщательная настройка.
Badmean
leon112
Servikt
А антенна меньше метра, например такая:
http://www.a27.ru/netshop/antenn/avto/cb/SIRIO_T3-27.html
сильно хуже 2-х метровых?
Или все расчитано?
Badmean
SIRIO TAIFUN 27
с близи не отличишь от обычной врезной
Автомобильная антенна. Врезная.
Диапазон рабочих частот: 26-28 МГц.
Физическая длина антенны: 0.53 м.
Максимальная подводимая мощность: 10 Вт.
Полоса пропускания: 0.49 МГц.
SIRIO TRIFLEX 27
Sirio Triflex - автомобильная антенна предназначенная для работы на диапазоне 27МГц, а также для приема АМ/FM радиопрограмм и GSM/900МГц мобильного телефона. Диапазон: 26,8-27,6МГц AM/FM (0.15-1.6МГц, 88-108МГц) GSM 900МГц Мощность: 10Вт на 27МГц, КСВ: 1.1-1.2 Высота: 500мм Вес: 120гр.
leon112
Badmean
Всё красиво. А как результат?
Badmeanвсё красиво, но что у Трифлекса за три разъёма торчит? Типа разъёмы для GSM, CB & AM/FM? nea У неё хоть сам штырь антенный выкручивается на случай мытья авто в автоматической мойке?
Badmean
Разъемы естественно для GSM, CB & AM/FM, штырь выкручивается, сам не пробовал, не ставил.
Не таксист, мне большие антенны не нужны.
КСВ и макс подводимая мощъ указана.
Servikt
Двухметровые хлысты нужны для более уверенной связи, у них коэфициент усиления больше.. Чем короче антена (хоть там все и "расчитано"), тем хуже будет связь. И если на передачу это можно компенсировать бустером, то на прием увы..
Я несколько лет вплотную занимался CB связью, на уровне радиолюбительства, а не таксистов, и антены подобные Sirio Triflex у меня вызывают только улыбку.
Badmean
Надо различать задачи, типа общаться с удаленными корреспондентами за 20 км и типа спросить и послушать дальнобоев.
Во втором случае такой антенны достаточно.
sevaru
+мильён к каждому слову
А вот расположение радейки в моей ласточке (комментировать не буду, итак вроде понятно):
Блин, чёт Радикал не хочет грузить последнюю фоту. Там открытый багажник и видно, что антенна не мешает его открывать. Щас пока без неё, позже отредактирую пост и добавлю эту фоту, а то с форума меня выкинет.
Вот она, недостающая фота:
leon112
sevaru
Класс, такую же антену хочу. Как с дальностью приема? Родной 4-х метровый кабель не укорачивал?
Крепление антены из комплекта? Через кабель не течет вода?
Ганс
sevaru
Зачот! спасибо за фотки!!
Единственный вопрс - крышка ЧЯ держит вес рации на кочках?
Про антенну - я замутил SIRIO PERFORMER-5000
Тип: с низкорасположенной катушкой
Импеданс: 50 Ом
Диапазон частот: 27-28.5 МГц
Поляризация: вертикальная
Значение КСВ: <1.2:1
Полоса пропускания при КСВ 2:1: 2 МГц
Макс.мощность: постоянно 1500 Вт
кратковременно 5000 Вт
Длина: 1965 мм
Вес: 650 г
Кабель: RG 58 4 м
Разъем: нет
Ганс
Badmean
Сорри, но 10 Ваткой в городе, темпаче в Москве - тока с соседями общаться.
ИМХО, слышать -то будешь все, а вот диспетчер вряд ли тебя услышит.
sevaru
leon112 писал(а):
sevaru
Тэк-с, начнем по порядку Smile
1. Антенна SIRIO T3-27. Крепление не из комплекта, а покупал отдельно в том-же магазине. Тоже SIRIO.
2. Дальность приема точно не скажу, т.к. не замерял. Но в бетонном гараже слышу таксистов в пригороде за 25 км. от меня. Тока они меня не слышат. Smile
3. Кабель подошол чики-чики.
4. Вода в багажник не течет - там же уплотнитель.
Ганс
Это тебе усилок треба...ну и еснно антенну поменять.
leon112
Если антенну ставить по центру крыши, даже такую короткую, то прием будет намного лучше как и дальнобойность.
Я вот всё думаю какую антенну и куда поставить на 12-ке.
А на магнитах хорошо держатся антенны, не улетают? Удочками ни за что не задеваешь? Краска на крыше сильно царапается?
Кстати, Ганс, чёт ты с мощностью для своей антенны переборщил. Wink Везде 600 Вт указано
sevaru
Вот тока жалко крышу сверлить... Меня этот вариант не устроил nea Хотя в таком случае диаграмма направленности самая лучшая.
Я б подумал в сторону пятой двери. Тем более мне катца, что на её верхней стороне при её открытии антенна не должна упирацца в крышу.
Наверно ты еще не полностью прочитал форум Е-бургского авторадиоклуба, сцылку на который я привёл выше. Вродь там я получил ответы на эти вопросы.
1. Наскока помню, 160 км/ч для магнита предел. Может и меньше, не запомнил, патамушта меня это не интересовало. Антенна у меня намного короче (хоть и площадь не маленькая), да и не ежжу я с такой скоростью.
2. Там же кто-то антенной цеплял за трамвайные или троллейбусные провода. Но с антенной-удочкой около двух метров длиной и на каком-то полугрузовике. Вродь без последствий.
3. Для сохранения краски на крыше от возможных царапин на месте установки магнита они практикуют липкую прозрачную пленку (которая кстати продаетсо в тех же магазинах, торгующими радиостанциями с антеннами. Тока так и не понял, почему они её клеют на крышу, а не на сам магнит. Краска ведь на авто всяко разно выцветает со временем, а тут будет девственно чистое и яркое пятно.
ЗЫ. ОФФ - анекдот про антенну:
РУбленная изба, в ней сидит Петька. Заходит Фурманов и спрашивает Петьку:
- Петька, а где Василий Иваныч?
- Да он на крыше антенну натягивает.
- Хм, хорошее имя - Антенна...
ЗЗЫ. Ганс, звеняй, не сразу увидел твой вопрос...
Все вродь нормуль. Даж не задумывался этим вопросом, ну и не бывало такого.
sevaru, шоу - жесть. Что у тебя там за провода красные болтаются под ногами? Станция вообще не мешает ногам при движении и при желании вылезти из салона? Всё-таки размер её несколько великоват, ИМХО.
Кстати, всем соконфетникам вопрос. Что-то никто из вас, похоже, не ставил дополнительный динамик в машине. Встроенного в станцию достаточно, если "шумку" не ставил?
Ганс
Именно там ее и закрепил, проложив доп.пластину из нержавейки толщиной 2 мм. Если кому интересно - сфотаю детально. При открытии хлопушки ( 5-ой двери) - штырь не мешает ниразу, ни о что не задевает.
Ганс
"На сарае тоже "к*й" написано- а там-дрова" (с)
У моего корешка стоит усилок киловатный по пачпорту, фактически по прибору выдает 900 ватт - хм.. не сгорел. Ежели бы было 600 Вт - усь бы в помойке давно лежал.
ЗЫ: приводится в пример работа в FM модуляции. Как правило в AM (15 канал) усь бесполезен, даже вреден порой.
sevaru
В том то и дело, что ИМХО. Видимо сам еще не сталкивался...
Провода - это питание радейки, причем они в данном случае просто именно болтаются, т.к. я рацию повесил только для того, чтобы вам показать. Все руки не доходят - надо то всего перепаять штекер прикуривателя на двухконтактного "папу". Даже питание для неё в салон уже завёл с двухконтакной "мамой" на конце.
Ногам радиостанция не мешает нисколько. Я ж выше писал, что я среднего, "стандартного" размера. Вот высокому человеку наверно будет мешать. Даже не наверно, а точно, т.к. техник-диагност на ТО был повыше меня и у него были проблемы с троганием на стенде для проверки тормозов.
Тоже вопрос не сталкивавшегося человека. Громкости то хватает вполне и за глаза. В некоторых случаях (наличие в авто детей, женщин) лучше вообще одевать наушник, т.к. из рации бывает порой несется ненормативная лексика.
Страница 4 из 38
