lev22000
купил ленту светодиодную хочу приклееть под рулевое, хочется поставить доп. кнопку на панели и включать от нее, скажите как лучше запитать ленту (на выходе ленты просто два провода (можно ли просто запитаться например от проводов прикуривателя через кнопку, кто делал что нибудь подобное объясните схему пожалуйста, возможно банальный вопрос задаюю... но с электрикой дружбу только начинаю.. объясните процесс на пальцах ( ВАЗ 21124 европанель)
lev22000
Ну неужели нет знатоков ??
Fireman
Это нак...я такое? Теряешь руль ночью? Или девок радовать? Может лучьше зеркальный шар в потолок, он хоть днём ударами напоминать о себе будет. hehe Не , серьёзно, зачем!? Smile
temych_p
Может ТС путает педали, а так глянул на педальный узел, а там - светло, видно где торомоз, где газ...
ps колхоз это Smile
lev22000
да так ради вида.., конечно в процессе езды пользоваться не собираюсь...
lev22000
просто салон весь черный... сегодня прикунул через штекер прикуривателя.. давольно весело получается... пусть колхозно.. но смотрится не плохо.. дайте совет по теме.. пожалйста..
Oleg.
1.Если постоянно чтобы светила то можно + с ленты подклюить на подсветку прикуревателя а - на корпус при включении габаритов будет включаться лента.
2. Если хочешь отключать во время движения то в разрыв + провода ставишь кнопку.
lev22000
не понял, есть не нужная кнопка от ПТФ, есть место для нее на панеле, как подключить к ней ленту, от куда питание брать???
Fireman
Я бы от БСК запитал без кнопки на вод дверь. А подключение по схеме (Синий с белым провод). Под кнопку та к вообще просто К прикуривателю ( им по моему редко кто пользуется).
PiraTT
От концевика двери supercool Либо от плафона
lev22000
то есть никидываю два провода на провода прикуривателя, их к кнопке, раскажите к каким штекерам кнопки что цеплять..?
AMAROCK
1) Изучи, что такое мультитестер, для начала.
2) Научись им измерять ток.
3) Подключи полоску и померь ток.
4) найди в инете данные по этим полоскам\диодам и сравни.
5) если у тебя получилось больше - ставь резистор, предварительно найдя сайт расчета резисторов и сделав вычисления.
А лучше сначала найти ТТХ этих полосок.
И изучи полупроводниковые. пригодится.
Как-то так вот.
Oleg.
Любой плюсовой провод доводишь контакта кнопки с другого контакта этой же кнопки тянешь на светодиодную ленту на плюсовой вывод,а минус светодиодной ленты подключаешь на корпус.
Fireman
Синий от прикуривателя и массу с кузова
lev22000
ни чего не понимаю...
Ziga83
Я подключил к кнопке обогрева стекла ( новая панель) от туда удобно проводить провода ленты если ты хочешь поставить в ноги. Я не силен в электрике поэтому подключал к кнопке методом тыка.
Fireman
Хочешь хороший совет? Либо купи умную книжку, разберись и подключи по уму или обратись к специально обученному знакомому. Спалишь машину (тьфу три раза, тук тук тук), потом на новый год дипрессуха замучает. Сопли в машине чреваты!
