Vik
Авто: 2108
Собрал себе 8-клапанник 1.7 (коленвал 75.6 м поршня 84.0). Померял обьем камеры сгорания методом наливания масла через свечные отверстия. Налилось 53 кубика. Отнял 1.5 кубика того масла что в самом свечном отверстии и ещё 0.5 кубика в огневом поясе. Получается 51 кубик. Всёравно чтото много. Рабочий обьём цилиндра 419 кубиков , значит степень сжатия получается всего 9.2, подозрительно мало.
Вообще както странно. Обьём КС в голове у меня намерялся по цилиндрам 25.5-25.5-25.5-26.0. Тоесть примерно как в стоке. Ну вот у поршней ТДМК лужа чуть больше чем в стоке. Вроде там 16, а в стоке 13. Блин не померял вовремя поточнее, а теперь уже поздно. Толщина прокладки - ещё 5.5 кубиков обьёма. Итого 47. Откуда ещё 4 кубика? Недоход поршня?
Санёг
ты оставь это залитое масло на ночь и посмотри на его уровень на утро
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
На 8вэ вроде недоход есть
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Kirill111 писал(а):На 8вэ вроде недоход есть supercool
там гдет 0.2 недоход если не более
и лужа там все 19кубиков
в поршнях со смещением 2.3
лично проливал
я чтобы степень до 10 поднять, может чуть более)
гбц по максимуму фрезернул
Vik
Авто: 2108
в сток ГБЦ вообще то 23 куба в кс, откуда 25-26 взялись? ГБЦ случаем не от калины? по лужам в поршне СОФ сказал, хочу добавить лишь что если поршень 84, то вполне вероятно что лужа там ещё больше...
Алекс, я сомневаюсь что масло за время пролива уйдет значительно. Что у него там в замках по 5мм что ли...
Vik
Авто: 2108
Да, голова 1118.
Обьём КС в голове разный потомучто когда померял его после доработки и увидел что в 4ом чуть больше то решил ну и ладно, детонация же какраз с 4го начинается.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vik
Вообще изначально разная СЖ по горшкам это не очень хорошо
Vik
Авто: 2108
Serg_x, полкубика это такая мелочь ;) На грани точности измерений.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vik
Полкубика в СЖ - это около 0.7 в компрессии
Vik
Авто: 2108
Serg_x, с пол-милиметром фрезерования головы не путаеш?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vik
х.з. какое соотношение компрессия/сж?
Boriskin
Авто: Лексус
Serg_x писал(а):Vik
бред
гораздо меньше
maclein
Serg_x писал(а):Vik
нету зависимости
СЖ величина постоянна так как она выявляеца путём подбора кубиков, компрессия величина динамическая
кто хочет оспорить прошу факты в студию
allisandr
Авто: пешеход.....
Vik писал(а): 0.5 кубика в огневом поясе.
больше....
Vik
Авто: 2108
Придумал что меня спасёт! Поршни со смещением 1.9мм
allisandr писал(а):Vik писал(а): 0.5 кубика в огневом поясе.
больше....
А сколько? длина окружности -- 84*pi=26cm, зазор там гдето четверть милиметра (диаметр днища поршня на полмилиметра меньше горшка) и высота милиметров 8. Итого 26*0.025*0.8=0.52
Boriskin
Авто: Лексус
maclein писал(а):Serg_x писал(а):Vik
нету зависимости
как ета нету
хочешь сказать на одинаковом моторе, с СЖ 7 и сж 10 компрессия будет одинакова?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Зависимость есть конечно, но формулы такой зависимости нету. Есть просто правило - выше СЖ - выше компрессия. И наоборот. Это при прочих равных (фаза валов, перекрытия, обороты стартера).
maclein
компрессия зависит от состояния колец, состояния стенок цилиндра, перекрытия валов, скорости вращения коленвала при измерении, фазы валов
а СЖ величина постоянная - отношения камеры сгорания к полному объему
так-же мерить кубики через свечное отверстие заливом масла, не правильно ........
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
maclein
Kirill111
Да вы правы...
allisandr
Авто: пешеход.....
Vik
Цитата:диаметр днища поршня на полмилиметра меньше горшка
на 0,55 + зазор 0,05=0,6мм
длинна окружности =2ПR, 2х3.14х42=263,76мм
огневой пояс - 7,54
263,76х7,54х0,6=1193,25024
Vik
Авто: 2108
maclein писал(а):так-же мерить кубики через свечное отверстие заливом масла, не правильно ........
А как правильно?
allisandr, 0.55 это разница деаметров, пополам её разделить надо.
Sergey35
Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
Шото у вас с математикой и геометрией! сж возьми любую программу для расчёта: обьём в голове, поршне, прокладка где-то 6.1 и недоход его лутше подогнать к 0.
Vik
Авто: 2108
Sergey35, ну вот когда движёк уже собран как померять то что ты перечислил?
maclein
снять гбц, пролить камеру в гбц и в поршне
да понимаю муторно зато надёжно, вбить в прогу и посчитать
ещё можешь дать полный конфиг из чего собирал
блок
колено
шатун
поршня какие и где покупал 8в 16в?
какая прокладка
сколько в гбц кубиков как мерил?
