sam41
Авто: ВаЗ-21124 2005г.в
Добрый день всем.Есть не большая проблемма.Короче говоря при регуляторе на печке на самом холодном положении,печка выдаёт жаркий воздух,даже в автономном режиме при скорости 100 км печёт не хуже крематория.Как будто не открывается заслонка.Подскажите в чём может причина,если можно с фотографиями.
Благодарю уважаемые за советы.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Причин несколько
Не работает блок -задатчик
не работает моторедуктор
не исправно главное реле в блоке предохранителей( у меня лично)
DCBA1
А кто нибудь выложит схему терморегулятора печки от 10ки(краник,регулятор,провода,последовательность). Хочу замудрить эту систему на ГАЗЕЛИ!
jecson
Авто: Антара,Шаран
ABCD писал(а):А кто нибудь выложит схему терморегулятора печки от 10ки(краник,регулятор,провода,последовательность). Хочу замудрить эту систему на ГАЗЕЛИ!
на десятках нет краника печки
а на газели помоему вместо краника электроклапан
hromovna
Авто: ВАЗ 2112
Почистить контакты, а там разборка-чистка-замена
