FDS
Настали холода попрыскал в замок специальной жидкости против замерзания, а когда открывал замок, то ключ вместе с личинкой вытащил, ходил в магазин смотрел они такие же там отдельно продаются, но как её закрепить в замке, чтобы она не выпадала? вот вопрос, замок в сборе покупать не хочется
SeaQuest
У меня в четверке личинка стопорится шпилькой. Чтобы одеть/снять личинку эту шпильку нужно вытаскивать. Бывает настолько голимо сделают личинку что шпилька бывает физически не может удержать, у меня так было. У вас видимо либо она стесалась, либо подвылезла. То что вытащили с тем же успехом лучше вернуть обратно, ибо придется менять личинки и в дверях, чтобы с тремя ключами не ходить.
Add_84
Машина 2106? Я когда менял кнопку покупал сразу в сборе с личинкой. тут вот фото есть http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=189
Adler821
Всем не болеть! Блин. Решил заменить личинки на дверях и багажнике, купил комплект (3шт), на двери поставил благополучно, полез вытащить личинку багажника, а она хрен, не снимается вобще, только замок в сборе брать! Вот и думаю, так нафига в комплекте выпускать 3шт, если задняя неразборная, видимо только на наших авто такое бывает! nea
baraban
ИМХО, то, что один раз собрали, разобрать можно.
Adler821
на дверных замках фиксатор личинки имеет два отверстия, т.е его можно выбить, а на багажнике фиксатор забит заподлицо, и отверстия с другой стороны нету, его можно только высверлить..
Robinzon 54
Я на шохе менял личинку в крышке багажника, они продаются с ключами,стоят не дорого,только потом три ключа от машины таскал,они кстати могут комплектом продаваться,так что если есть желание можно все поменять,только не зимой, нудное занятие!
Не нужно отчаиваться ,там не просто так разобрал и всё, штифт там фиксируюший нужно расклепать а то не вытащите.
