artem9891
Здравствуйте форумчане)
У меня вопрос по ксенону) в частности по автоматическому включению противотуманных фар(ксенон) при автозапуске))
Противотуманки с кнопки в салоне работают без проблем)
почему при автозапуске не работает одна фара? В чем может быть проблема ?
5703
та же фигня, хоть и не каждый раз, но происходит. Победить не можем, точки контроля включения меняли, количество реле тоже, ничего не помогает. Почему-то при включении зажигания происходит пропуск +12 на реле включения, у меня даже вспышку кратковременную видно, если смотреть на туманки. Перестал использовать туманки как автосвет, купил калужское реле включения ближнего
kotmu
надо смотреть подключение. Если ксеноновая лампа включается при включенном зажигании, то при ДЗ в момент включения зажигания ксенон должен включиться, но если в проводе питания ксенона будет провал из-за стартера или начала запуска мотора, то блок ксенона может не запуститься... т.е. напряжения для одной фары хватает, на другой есть провал и блок запирается...
artem9891
Втыкаешь ключ, поворачиваешь на зажигание(машину не заводишь), включаешь габариты, включаешь противотуманки(ксенон)-все вспыхивает и горит норм) а вот с автозапуска хз, то горит то не горит..( Pardon
webmines
напруги не хватает ей. вынь ксенон из туманок и все будет ок lol1
artem9891
Да как не хватает)) должно хватать) тем более когда с автозапуска запускаешь, лампы вспыхивают секунд через 15 после запуска двигателя автомобиля)
