artem9891
Авто: Ваз 21120
Здравствуйте форумчане)
У меня вопрос по ксенону) в частности по автоматическому включению противотуманных фар(ксенон) при автозапуске))
Противотуманки с кнопки в салоне работают без проблем)
почему при автозапуске не работает одна фара? В чем может быть проблема ?
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
та же фигня, хоть и не каждый раз, но происходит. Победить не можем, точки контроля включения меняли, количество реле тоже, ничего не помогает. Почему-то при включении зажигания происходит пропуск +12 на реле включения, у меня даже вспышку кратковременную видно, если смотреть на туманки. Перестал использовать туманки как автосвет, купил калужское реле включения ближнего
kotmu
Авто: Мощный флагман
надо смотреть подключение. Если ксеноновая лампа включается при включенном зажигании, то при ДЗ в момент включения зажигания ксенон должен включиться, но если в проводе питания ксенона будет провал из-за стартера или начала запуска мотора, то блок ксенона может не запуститься... т.е. напряжения для одной фары хватает, на другой есть провал и блок запирается...
artem9891
Авто: Ваз 21120
Втыкаешь ключ, поворачиваешь на зажигание(машину не заводишь), включаешь габариты, включаешь противотуманки(ксенон)-все вспыхивает и горит норм) а вот с автозапуска хз, то горит то не горит..(
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
напруги не хватает ей. вынь ксенон из туманок и все будет ок
artem9891
Авто: Ваз 21120
Да как не хватает)) должно хватать) тем более когда с автозапуска запускаешь, лампы вспыхивают секунд через 15 после запуска двигателя автомобиля)
