Доброго времени суток.
Симптомы:
1. Из под форсунок третьего и четвёртого цилиндров стал сочится на холодную бенз, причем не херово так.
2. Периодически выскакивает ошибка богатая смесь, по БК расход становится 1.3, вместо 0.6.
3. При нажатии на тормоз поднимаются временно обороты.
4. Если снять белую трубочку с ресивера, ту что идёт на регулятор, то движок работает ровней, расход приходит почти в норму, но стоит заткнуть пальцем эты пипку на ресивере опять расколбас и большой расход.
5. При движении всё гуд, и динамика и расход.
6. Чувство что системе не хватает воздуха для сжигания бенза.
Задел регулятор, он выпал развалившись на две части, соединил, вставил обратно, так и должно быть ? Был на диагностике, всё сказали гуд.
Мля начинать менять по кругу датчики ??
