аалар
Здравствуйте всем! Помогите советом-при воспроизведении кассеты в динамиках стоит низкочастотный импульсный треск от системы зажигания. Выше обороты - выше частота треска. Сначала грешил на свечи- посдергивал по одной- ничего не менятся. где-то или пробивает на массу или плохой контакт- а где -не могу найти. Машина инжекторная, так что поиск мест, где пробивает импульс высокого напряжения, ограничен. На укв звук в порядке-без помех. Подскажите, где еще можно чего подергать!!!!!
tdv
Посмотри как припаяны провода к головке.
