michael500
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V "Снежная королева"
Сильно не пинайте если уже был такой вопрос.
При замене подсветки салона с зеленого на синий остался последний зеленый диод подсветки замка зажигания. Вопрос: как до него добраться чтобы заменить? (желательно с фото)
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
Так там помойму стеклышко зеленое и простая лампочка
michael500
спасибо завтра посмотрю, но по-моему там все таки диод стоит
Vit59
Авто: 2112 2004
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
оба вы правы, у мя на прежней десятке родной был с простой лампой с прозрачным пластиком и светил кольцом вокруг отверстия, на этой двенашке же светодиод и светит естественно точечно. а добираться к источнику света этого: снять кожух рулевой рейки и снять пластиковую обойму на самом замке подцепив защелки
michael500
Tolyan2006 писал(а):оба вы правы, у мя на прежней десятке родной был с простой лампой с прозрачным пластиком и светил кольцом вокруг отверстия, на этой двенашке же светодиод и светит естественно точечно. а добираться к источнику света этого: снять кожух рулевой рейки и снять пластиковую обойму на самом замке подцепив защелки
значит сам замок можно не снимать?
youth
Авто: красный самец
michael500
Нужно разбирать замок полностью. Разберешь и поймешь все.
ЗЫ
Хотя хз, видишь говорят только пластик снять можно.
kozzy
Авто: пешеход
Tolyan2006
michael500 писал(а):значит сам замок можно не снимать?
не надо снимать замок, только кожух замка вытянуть надо.
