Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Вообщем у друга есть гольф 3, в него был вкрячен январь 5.1-71 на дад и дтв.
Недавно у него отказался работать датчик хх, грубо говоря иголка датчика уезжает очень далеко и дает больше воздуха чем надо и машина начинает неровно работать, почти глохнуть. Датчики меняли, проводку смотрели все вроде гуд.Щас он выкрутил датчик вручную и отсоединил его что-бы хх держал.
Вообщем нужен человек который сможет глянуть или выставить по компу хх и еще хорошо посмотреть посмотреть топливные карты, есть подозрение что переливает.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Bossman
Макси тот который в балашихе?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я не в курсе где он живет, но данных в прошлом посте достаточно чтоб его безошибочно найти
Bossman
ms_2007
DEL
Последний раз редактировалось: ms_2007 (19 Января 2010 15:28), всего редактировалось 2 раз(а)
ms_2007
Хочу себе приобрести следующее оборудование
Кабель диагностический универсальный
http://www.auto-connect.ru/main/cable_uni.html к нему k line адаптер
http://www.auto-connect.ru/index.html и Кабель программирования 55к
http://www.auto-connect.ru/main/cable_55k.html
Можно ли будет с этими кабелями диагностировать свой ВАЗ, все ли бесплатные программы подойдут для диагностики? Не будет ли проблем с подключением диагностического универсального кабеля? Или лучше взять кабель под свою колодку диагностики? С помощью кабеля программирования 55к без проблем можно будет работать с контроллером? Сохранять старую прошивку, изменять ее параметры, перепрошивать и т.д.?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ms_2007
ms_2007 писал(а):Можно ли будет с этими кабелями диагностировать свой ВАЗ, все ли бесплатные программы подойдут для диагностики?
для диагностики и прошивки я5 нужен к-лайн адаптер (мастеркитовский набор (год назад он стоил около 500 руб с почтовой пересылкой). Диагностику проводят через диагностическую колодку (канечно можно потратится, но можно и сколхозить самому).
Для прошивки лучше на разборках купить разъём ЭБУ на 55 пинов.
ms_2007
Rover_61reg
Цитата:для диагностики и прошивки я5 нужен к-лайн адаптер (мастеркитовский набор (год назад он стоил около 500 руб с почтовой пересылкой). Диагностику проводят через диагностическую колодку (канечно можно потратится, но можно и сколхозить самому).
Это все понятно.
Лучше скажите, что лучше взять, оборудование, приведенное мною в верхнем сообщении или Набор "Ромокабель USB"
http://eshop.rd-lab.ru/product_info.php?cPath=53_32&products_id=44
Или еще есть какие-нибудь другие кабели, адаптеры с поддержкой USB?
Alesha
ms_2007 писал(а):Хочу себе приобрести следующее оборудование
Кабель диагностический универсальный http://www.auto-connect.ru/main/cable_uni.html к нему k line адаптер http://www.auto-connect.ru/index.html и Кабель программирования 55к http://www.auto-connect.ru/main/cable_55k.html
Адаптер проверен. Работает, как надо. Кабель универсальный подходит, как колодке OBD-II (16 контактов), так и колодке, которая устанавливалась на первых инжекторных ВАЗ. Для диагностики на этом же сайте вылажены провереные бесплатные проги. На первое время хватит. Хотя в инете тоже много всего. Что касается программирования, то проверял этот кабель 55к проверял на Я5 и VS с прогой ChipLoader 1.6. Перед прошивкой рекомендуется считать и сохранить старую. Для внесения изменений прошивку потребуются уже другие проги. Тоже есть на сайте. У меня еще есть 81к. Тоже все работает.
alex-7
я тоже пользуюсь таким!доволен!
