мим
местный
Авто: мобили
Че-то я сегодня туплю, наверное, но обнаружив сегодня в гараже, что ОЖ немногим ближе к минимуму не муог сообразить: что лучше зимой - больше ОЖ или меньше ОЖ? Долить или не дергаться ?
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Даже если будет до дна бочка, и то никуя страшного. А так... лишь бы не выше максимума.
мим
местный
Авто: мобили
Atrox
Да вопрос не в "страшного"...
Просто, если логически рассуждать - меньше ОЖ - быстрее прогреется, с другой стороны - больше ОЖ - теплее в салоне и меньше охлаждается.
Atrox
мим, а я думаю, что это никуя с ОЖ не связано. Зато больше максимума, есть риск срыва крышки РБ.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
думаю, что зимой некритично, а вот летом есть шанс закипеть.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Мозг не рви! Налей ровно посередине между максимумом и минимумом и спи спокойно.
Последний раз редактировалось: GENA (18 Декабря 2009 08:50), всего редактировалось 1 раз
мим
местный
Авто: мобили
GENA писал(а):Мозг не рви! Налей ровно посередине между максимом и минимумом и спи спокойно.
Да ну я так собственно и делал обычно, просто у Ниссана ОЖ своя фирменная и дорогая (авто на гарантии), жаба душит покупать, а ТО только в апреле
вот и думаю....
rg-45
мим писал(а):меньше ОЖ - быстрее прогреется, с другой стороны - больше ОЖ - теплее в салоне и меньше охлаждается.
думаеш с 200 грамм приход будет?
мим
местный
Авто: мобили
rg-45
мим писал(а):GENA писал(а):Мозг не рви! Налей ровно посередине между максимом и минимумом и спи спокойно.
вот и думаю....
Выкинь! Купи ПРИОРУ!
Дожили! Своя фирменная ОЖ!
МММ!
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
ты еще обрати внимание на уровень "на холодную" и на "горячую"... у меня заметно отличается...
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
ЕвгеничЪ писал(а):ты еще обрати внимание на уровень "на холодную" и на "горячую"... у меня заметно отличается...
ты уверен что у фирменного ниссана система под давлением?
а то что у тебя уровень заметно плавает, то это похоже на недержащий клапан в крышке бачка
мим
местный
Авто: мобили
GENA писал(а):Выкинь! Купи ПРИОРУ!
Есть служебная, стоит во дворе со вторника по причине отказавшегося даже крутить аккумулятора
ждем потепления! Там в багажничке литровочка ОЖ, как раз до середины заливаю. Хотя уже забыл когда там капот открывал - нет необходимости.
GENA писал(а):Дожили! Своя фирменная ОЖ!
Будешь смеяться, у них все фирменное, - свечи, масла, жидкости, фильтры - с логотипами и коробками Ниссан, причем не всегд можно рассекретить чьего производства на самом деле продукт
у меня как-то было на 10ке, что осенью треснул бачок ОЖ, ну я и благополучно забил на это, всю зиму почти прокатался - в бачке вообще жидкости не было
ну и всё ОК было, нормально так ездить можно!
пока в один прекрасный момент температура не поползла резко за 100, я сразу купил ОЖ, бачок и поменял его на 20-градусном морозе
мим писал(а):GENA писал(а):Выкинь! Купи ПРИОРУ!
Это не только у них! Это общая тенденция. Например принетры! Принет 3500р + стартовый кртридж на 500 листов. А потом фирменный надо покупать за 3000 руб! Последние все не презаправляются. Либо надо взламывать и картридж и мозги у принетра.
МММ!
А в ВАЗе мне и нравилось, что на грантию можно положить толстый болт с дюймовой резъбой, вылить все жижи и залить не дорого нормальные масла и ОЖ. Не "фирменные"
Лет через 10 будет ваще пипец с авто гибридами и напичканными прибамбасами от механических до электронных пепелацами! Сраньку фирменную на копеечном микроконтроллере будем покупать за дестку тыш!
МИМ а они при ТО ОЖ на анализ берут?
Типа фирменное или нет? Или так на глаз и язык анализируют, что ты их кинул и залил не втри дорого ФИРМЕННОЕ.
мим
местный
Авто: мобили
GENA писал(а):А в ВАЗе мне и нравилось, что на грантию можно положить толстый болт
Ну тут я бы не стал на гарантию забивать. недавно на 3-й день после мойки перестала открываться вод. дверь снаружи. Оказалось зимой на Х-трэйлах чуть ли не фирменный баг
слетает поводок после мойки. Посмотрел в гарантийном заказ наряде стоимость ремонта - 880 руб
Не после окончания гарантии зимой вааааще мыть не буду
GENA писал(а):МИМ а они при ТО ОЖ на анализ берут?
Предлагаешь тупо купить ОЖ марки соответствующего цвета?
мим писал(а):GENA писал(а):А в ВАЗе мне и нравилось, что на грантию можно положить толстый болт
Я же говорю! ВЫКИНЬ!!! Вернее сдай обратно. Купи АКБ по емкостнее поставь на ПРИОРУ! И гоняй, гоняй, гоняй!
мим
местный
Авто: мобили
GENA писал(а):Я же говорю! ВЫКИНЬ!!!
Думаю жена возражать будет, она у меня на нем главный ездун
ЕвгеничЪ
V1T писал(а):ЕвгеничЪ писал(а):ты еще обрати внимание на уровень "на холодную" и на "горячую"... у меня заметно отличается...
да у меня и на новой так было... и после замены крышки...
и на прошлой машине с тыщей крышек...
kolhoznik
у меня тоже на холодной уровени на минимуме, на горячей по середине. Не парюсь. Скоро ТО, будут всю ОЖ менять.
Накарйняк можно воды дистилированной залить, двести грамм на температуру замерзания особо не повлияют.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Чем больше-тем лучше, хотя большого значения не имеет. Прогревается большой круг все равно после открытия термостата, так что на скорость прогрева не влияет. Зато когда прогреется весь АФ, то остывать будет дольше, получается - это лучше при частых поездках.
Но лучше
GENA писал(а):Мозг не рви! Налей ровно посередине между максимумом и минимумом и спи спокойно.
долей 100 грамм Н20 дистилированной, из аптеки, раз до мин не хватат.
А вот с маслом - зимой лучше меньше, летом больше - быстрее разжижается и прогревается, а летом доп. охлаждение.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
А у меня уровень автоматически выставляется, сколько бы выше максимума не залил через 2 дня уровень сходит в серединку между мин и макс и там встает
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Александдр писал(а):Прогревается большой круг все равно после открытия термостата, так что на скорость прогрева не влияет.
+1!
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Dron_spb
+1 Автослив ОЖ на матрёхах решает
