diniz
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
Правильно сказал, нужно сравнивать не схемы а реально разьемы на блоках и расположение проводов в разьеме. Если не совподает сделать реально, в колодке нужно местами провода поменять.
GRIN
Распиновка разъемов совпадает, можно менять.
Для проверки в магазине можно посмотреть основной разъем.
По схеме номера проводов сверху вниз с 1 по 20.
На разъеме нижний ряд от фиксатора, со стороны проводов, справа на лево с 1 по 10, верхний справа на лево с 11 по 20. Проверяем по цветам.
Удачи!
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
diniz
Подвох заключается в том, что кроилово ведет к попадалову. Русский менталитет устроен как то своеобразно, вот нахрена менять г...но на еще большее г...но? Только из- за того, что на первый взгляд это очень просто? Купи нормальное чего нибудь и радуйся жизни.
diniz
Iliy N писал(а):diniz
Чтобы поменять на нормальною, это надо много чего переделывать,да и дорого стоит.А мне надо всего лишь иметь сигналку на пейджере.
