Макссим
Авто: 21099 карб.1999г.в.
уважаемые форумчане вопрос следующий: поставил сегодня боковую
опору двигателя,(старая совсем плохая была),теперь двигло как то "жестковато" работает это со временем проидет или мне надо по мягче искать опору?
Макссим писал(а):мне надо по мягче искать опору?
тут как и с аммо.либо комфортно но колбасит движок и передачи не втыкаются нормально,либо пожостче но всё работает.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
встала то она у тебя свободно или поджимал движок в сторону, если пришлось поджимать, то присутствует перекос геометрии моторного отсека.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Видимо ты купил усиленную опору. Жескость будет всегда такая, ну может чуть чуть полегче станет.
Когда менял все опоры по началу жеско было и колбасило, а потом всё как по маслу
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
автор, хм.
напиши хоть что за фирма, производитель...
стандартную?
все правильно, старая была совсем ушатана, мягкая, просевшая. а новая -упругая. через годы будет по мягче, но ты этого не заметишь, т.к. привыкнешь.
SeGa4852
Макссим
Расскажи по процессу замены! А то тоже предстоит летом
где делал - эстакада, яма, на асфальте?
потдомкрачивал двиг иль прос тооткрутил старую и прикрутил новую?
Budy
Авто: 099i->опять ино
Макссим
я бы еще переднюю и заднюю проверил...а уж переднюю обязательно...
SeGa4852
снять защиту
навсяк зафиксировать движок
снять опору
поставить новую
поставить защиту
расфиксировать движок....
Все это в положении тачко сверху....
при наличии ямы, эстакады, количество сэкса уменьшается...
Солярко
Авто: Кашкай.
SeGa4852
Я менял все три сам без ямы. Боковую труднее всего. Поддомкратил, поставил машину на пенек, домкрат вытащил, снял левое колесо, поставил домкрат под коробку. И все дальше сам все увидишь-снимаешь опору и ставишь другую регулируя это все домкратом-чуть вверх чуть вниз. Сложного ничего нет-заднюю легко, переднюю немного по сложнее и боковую более неудобно.
SeGa4852
Budy
Солярко
Ок! Пасиб всем!
