maxxic
Доброго всем времени суток!
Проблема вот в чем:
Собрался установить себе сигнализацию другую (KGB), но перед этим надо было снять старую (Excellent city). Установленная сейчас сигнализация - самая, как говорится, простая.
Когда полез туда, обнаружил, что провод блокировки никуда не подключен, обрадовался, что еще легче будет снимать ее, да нитут то было... Просто снимаю разъем с блока сигнализации - зажигание включается, стартер крутит, но не заводит. Методом исключения нашел источник блокировки (провод от сигнализации), назначение которого по мануалу звучит так "ВХОД ЗАЖИГАНИЕ". Подключен он к какому-то сине-красному проводу, возле раъема (8-миконтактного, вроде бы), болтающегося в нижней части панели у ног водителя. Этот провод уходит куда-то в общий жгут проводов, концов так и не нашел.
Вопроса два:
1. Как ВХОД ЗАЖИГАНИЕ может что то блокировать?
2. Может кто нибудь навскидку скажет что это может быть за провод и где искать концы (синекрасный)? открыл схему - час изучал, так ничего и не понял.
VN
У Вас стояла очень хорошая сигнализация.
Она имеет без проводное реле блокировки. Сигнал поступает в цифровом виде по проводу зажигания (если память не изменяет). Вот блокировку KGB по проводочку Вы найдете, а Экселлентовскую нет, так что проще судить конечно Вам.
Эта блокировка может быть в виде обычного реле, но по высоте в два раза больше. А может быть маленьким и без корпусным для интеграции в жгут. Для управления без проводного реле требуется только сигнал зажигания и масса.
maxxic
Я как то слышал про беспроводные реле, но не сталкивался...
Вчера разобрался, где разрыв. Оказалось - между реле бензонасоса и бензонасосом.
Про беспроводное, видел какуюто фитчу, висящую в панеле у ног пассажира, что это такое - не понял, не стал разбираться, туда подходит проводков штук 6-8 помойму. Может оно и есть?
Сигнализацию меняю, т.к. нужен автозапуск, с ребенком выхожу постоянно с утра, дитё мерзнет, живу на 10-ом этаже, бывает чтоб к машине подойти - метров 250 пройти приходиться (дом обходить), так что выходить, заводить и идти за детём - не вариант...
За консультацию - огромное спасибо! ))) Поищу в инете фотки релюшки беспроводной, сравню со своей, что нашел...
