ZaSKaR
Вот так (см. на свет фонарей) :
А не так (см. на прожекторы КАДа):
Фотики разные. На первом нет настроек выдержки,а есть режим фейерверк,а на втором есть ручные настройки,но нет режима фейерверка.
JENICH
а на первой фотке действительно зеленые фонари? если нет то мне кажеться вторая естесственней supercool
ZaSKaR
Не,вся подсветка белая. Тут косяк с балансом белого.
Язычник
Попробуй закрыть посильнее диафрагму.
ZaSKaR
Она и так закрыта. Там всего 2 положения.
Un-real
зажми диафрагму (цыферки должны быть больше) до 8-11
ZaSKaR
У меня всего два положения: 3,5 и 8. Второй снимок на 8.
Underdark
Karzhimant
Такой эффект получается при закрытии диафрагмы. Конструкция диафрагмы при закрытии имеет угловатости грубо говоря и свет проходя через неё приобретает свойственные на первой фотографии лучи.
Чем больше ты закроешь диафрагму, тем больше лучей ты получишь.
Так же можешь купить фильтр 8rays назыается.
Короч поставь такую экспозицию
Av - 5sec
ISO - 200
TV - F/11
WB 2400K
Язычник
А что за фотик?
ZaSKaR
Язычник писал(а):
А что за фотик?
Первый Sony DSC-T50,второй Sony DSC-H3.
Язычник
Karzhimant, ты что-то путаешь. Не может быть, что бы там было только два значения диафрагмы.
Перейди в режим А и вручную выбери значение не менее 8, а то и 11 (если есть).
Un-real
Karzhimant
источники света на первом ярче (ближе) чем на втором, эксперементируй на более ярких.
Язычник
на некоторых фотиках действительно два значения диафрагмы...
ZaSKaR
Нет у меня таких режимов. У меня "мыльница". Хотя беолее "мыльная" "мыльница" делает такие лучи,А эта нехочет.
По тыкал баланс белого,вот вроде ничего получилось:
См. фотку в этом посте. Теже самые плафоны. Не получается. Sad
Язычник
Думаю, что Сони к таким не относится.
Цитата: ПРЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ НА М,КНОПКА "ДА",ВЛЕВО-ПРАВО,ВЕРХ-НИЗ ДИАФРАГМА-ВЫДЕРЖКА
Взято отсюда: http://market.yandex.ru/forums/?modelid=1556104&hid=91148
ZaSKaR
Именно так,режим "М" использую.
Язычник
Вообще это зависит от степени круглости отверстия диафрагмы. Попробуй перебрать все значения.
Александдр
По-моему с округлостями диафрагмы - это вы залезли далековато...
Дело скорей всего и в чувствительности, и чуть-чуть в размере диафрагмы.
Сравните: первая со штатива в ручном режиме; вторая с рук со вспышкой, на автомате:
mr1
ИМХО, нужен фильтр-поляризатор на объектив.
Kirill111
Karzhimant
Два пути:
1) Закрой диафрагму до 8-11 как минимум..
2) Проведи жирным пальцем на объективе крест-накрест 63
Un-real
Kirill111
ты еще забыл посоветовать прикрутить фильтр от зеркалки, есть специальный для лучиков Smile
Kirill111
Un-real писал(а):
Kirill111
Это был вариант 2 Smile
Александдр
посмотри на мой снимок - диафрагма 4,5
Kirill111
На мыльнице эти цифры ниочем не говорят. supercool
Александдр
То есть? Диафрагма, ты хочешь сказать - "электронная" и дырку физически не закрывает/открывает? Я и без свойств помню, что снимал с открытой дыркой, она уменьшилась только из-за зуммирования.
Kirill111
Я не знаю как устроена диафрагма на мыльницах, но есть подозрение что там либо не лепестковый механизм, либо я чета не понимаю, либо 4.5 для мыльницы это уже зажатая дыра. Кстати учитывая размер матрицы мыльниц так оно и есть на самом деле. Smile
