3. Толстый желтый на синий толстый З.З.
4,5 Не надо, нет таких проводов на З.З.
Основной р-ем:
1. Серый/черный от сиги на коричневый/красный П.П.
6. "-" на обход имммобилайзера, для модуля обхода.
7. НЗ реле блокировки.
10. Открытие багажника, -300мА, нужно реле.
11-нах., 12 -на концевики дверей, или к плафону(тупо, задержку аннулировать), или на блоке контроля вызвонить концевики и через диоды.
Для отпирания багажника нужно НР реле, прицепляемся к проводам щтатной кнопки. Контакты реле 87 и 85 вместе на синий/красный провод кнопки, контакт 30 на синий провод кнопки, на 86 контакт реле подводим желтый/черный провод от сигналки.
Нюанс по тахометру. Если стартер тупо крутит 3,5 сек, нужно поставить 2 резистора на 6,8кОм....бля, не знаю, как нарисовать...между "массой", проводом сигналки и проводом тахометра авто. Попозже попробую изобразить.
