Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Ребят...помогите разобраться..
Иногда моник тухнет...просто мигает кнопка его..типа в спящем режиме и все. Раньше помогала сборка разборка видеокарты и всех проводов относящихся к ней...сегодня не помогла..
Куда копать? Может видюха глючит? С другим системником монитор отлично заработал.
Vlad B
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Ленок писал(а):Ребят...помогите разобраться..
У меня такой на работе. Питание сзади выдернул- вставил- работает. Иной раз- за день ни разу не глючит, иногда- несколько раз в час.
Стоял у юзера на десктопе, у меня на ноуте с доком, потом у меня же на десктопе. Десктопы и ноут- хулетовские.
Монитор это, имхо...
Ленок
Vlad B писал(а):Прокладка.
Ты уверен? У тебя такое было?)))
Ленок
roadster писал(а):Монитор это, имхо...
Да вот фиг знает...а почему тогда с другим компом заработало все и провода сзади не трогала. Просто переставила разъемы с одного компа на другой и все.
Dimorik
Авто: 2114
может и видяха...
посмотри на нее внимательно, может кондеры (цилиндрики маленькие) вспучились
Ленок
Dimorik писал(а):может и видяха...
Да похоже на неё...
Но я её всю уже обсмотрела со всех сторон...но еще погляжу щас...
roadster
Ленок писал(а):roadster писал(а):Монитор это, имхо...
Стоп! После простоя тухнет?
Мож, в параметрах питания отключение монитора убрать?
Ленок
roadster писал(а):Стоп! После простоя тухнет?
Ну он либо во время работы просто гаснет и кнопка мигает и все, либо включаешь комп, а моник сразу встречает таким ласковым подмигиванием..
Вот как бы видюху проверить кроме визуального осмотра?
Dimorik
Авто: 2114
roadster писал(а):Мож, в параметрах питания отключение монитора убрать?
все таки думаешь что
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Может просто переключаестя в спящий режим?
Было у одного товарища, моник LG жидкокристаллический, после выключения компьютера при последующем включении компьютера невсегда включался монитор. Виноват был блок питания монитора. Говорят у этой фирмы это болезнь.
Dimorik
Авто: 2114
Ленок писал(а):Ну он либо во время работы просто гаснет и кнопка мигает и все, либо включаешь комп, а моник сразу встречает таким ласковым подмигиванием..
раньше такого не было? проблема появилась внезапно?
Ленок писал(а):Вот как бы видюху проверить кроме визуального осмотра?
вставить ее в другой комп.
если хоть раз загрузится, можно прогнать каким нить тестом для видео, если видяха гнилая это вскроется.
а в сейфмоде не пробовала грузиться?
Ленок
Dimorik писал(а):раньше такого не было?
Такое бывает периодически.
Dimorik писал(а):вставить ее в другой комп.
Это мысль...надо поискать такой древний комп...видюха AGP ДжиФорс 6600
Dimorik писал(а):а в сейфмоде не пробовала грузиться?
А как ты себе это представляешь? Если монитор вообще ничего не показывает.
Dimorik
Авто: 2114
Ленок писал(а):Это мысль...надо поискать такой древний комп...видюха AGP ДжиФорс 6600
приезжай, у мну MX 440
Ленок писал(а):А как ты себе это представляешь? Если монитор вообще ничего не показывает.
ну ты писала
Ленок писал(а):он либо во время работы просто гаснет
значит иногда все таки включается
Ленок
Dimorik писал(а):приезжай, у мну MX 440 hehe
упсс....
не..далековато..
Dimorik писал(а):значит иногда все таки включается
Включается только если провода потеребить...такого не помню...чтобы после того как моник сам отрубился...потом сам включаться стал..
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
Похоже на непропай разъёма VGA-кабеля в мониторе. Нагревается и контакт пропадает (отсюда - цвет светодиода как при отсутствии сигнала). Либо пропадает при шевелении (поэтому может не показывать при включении).
Тащить в сервисник и пропаивать.
Ленок
voron76 писал(а):Тащить в сервисник и пропаивать.
Это смешно...но я подключила другой моник и он тоже не захотел работать с системником! Так что проблема все же в системнике!
voron76
Ленок писал(а):voron76 писал(а):Тащить в сервисник и пропаивать.
Да... сорри, невнимательно прочитал.
Но симптомы - плохого контакта видеокабеля. Значит, надо смотреть разъём на видюхе.
А как долго работал монитор на другой машине?
