waka
На форуме 24 лет
ДО этого лечил простым подпиранием рулевой колонкой. ПОдкладывал самодельный брусок между вышеуказанными узлами и до упора вверх, но сие решение неочень удобно, т.к. руль постоянно в одном положениии. Хочу снять и разобраться в чем причина. ПОдскажите кто снимал панель, какие богут быть сюрпризы и как усилить енту хрень.
Заранее благодарен
Canopus
Авто: Kuga II
Недавно это уже обсуждалось. Был хороший совет-пробрызгать силиконовой смазкой. Я так и делал. Снял накладку панели приборов и полил силиконкой по периметру где накладка контачит с панелью. Помогло. Что ещё заметил: передняя левая часть верхней накладки панели не закреплена и шевелится. Если вытащить панель приборов, в глубине виден кронштейн с отверстием но болта нет и все это ходит вверх вниз и наверно вносит вклад в шумовые ээфекты.
waka
На форуме 24 лет
Canopus писал(а):Недавно это уже обсуждалось. Был хороший совет-пробрызгать силиконовой смазкой. Я так и делал. Снял накладку панели приборов и полил силиконкой по периметру где накладка контачит с панелью. Помогло. Что ещё заметил: передняя левая часть верхней накладки панели не закреплена и шевелится. Если вытащить панель приборов, в глубине виден кронштейн с отверстием но болта нет и все это ходит вверх вниз и наверно вносит вклад в шумовые ээфекты.
Точно ты сказал насчет вверх вниз. А не подскажеш как снимается накладка? В инструкции просто нарисовано, но при первой попытке неудалось, что-то держит. И что за смазка?
deniss
На форуме 24 лет
необходимо начать с подтяжки всех саморезов - может всеи пройдет - сам так делаю - помогает, а вот обивку дверей на саморезы посодить хочу
Suslov
Цитата:А не подскажеш как снимается накладка? В инструкции просто нарисовано, но при первой попытке неудалось, что-то держит.
Два самореза под верхним козырьком накладки (там где стекло приборной панели), еще два - под нижней частью накладки (утоплены глубоко и их почти не видно, смотри внимательно). После этого снимаешь саму накладку - аккуратно, не оторви провода от выключателей. Дальше все видно, мать-природа поможет
waka
На форуме 24 лет
[quote="Suslov"]
Цитата:....... мать-природа поможет
Хехе..вот с ней, с "матерью" и будем пробовать.
А вообще я думаю штатные крепления негодятся, надо что-то еще делать. Потому как крепежная конструкция, которая находится в средней части за магнитолойм жидкая и сама гуляет туда - сюда уж не говоря о выполнении своих функций.
Canopus
Авто: Kuga II
Кажется возникла путаница с терминами. Уточню:накладка панели приборов это рамка, крепление 4 самореза их хорошо видно. Брызгать по периметру, где они соприкасаются. А есть еще другой элемент по книжному вроде "верхняя накладка панели приборов"-фигурный элемент сверху,частично охватывающий и консоль. Вот она справо держится мертво,а слева сильно люфтит. Ее крепление к панели непонятно и я ее пока не трогал. Силиконовая смазка продается в баллончиках, много производителей, наша около 50руб. Кстати у меня 2111, пробрызгал ею точки крепления задней полки и избавился от жуткого скрипа сзади (раньше грешил на замок). Вещь универсальная,пробуйте!
dra
Canopus писал(а):Кажется возникла путаница с терминами. Уточню:накладка панели приборов это рамка, крепление 4 самореза их хорошо видно. Брызгать по периметру, где они соприкасаются. А есть еще другой элемент по книжному вроде "верхняя накладка панели приборов"-фигурный элемент сверху,частично охватывающий и консоль. Вот она справо держится мертво,а слева сильно люфтит. Ее крепление к панели непонятно и я ее пока не трогал. Силиконовая смазка продается в баллончиках, много производителей, наша около 50руб. Кстати у меня 2111, пробрызгал ею точки крепления задней полки и избавился от жуткого скрипа сзади (раньше грешил на замок). Вещь универсальная,пробуйте!
А у 11й полка похожа на 12ю? Т.е. точки крепления - это такие крючочки пластиковые в которые заходят соответствующие шпенечки? Надо попробовать силикончик и там, по уплотнителям дверей хорошо помогает от скрипа.
А по накладке панели приборов - посадил ее внатяг на изоленту: снял, проложил изоленту два слоя и надел на место. До этого регулярные подтяжки и не помогали и скрип лечился традиционным втыканием бумажки от сигаретной пачки между панелью и накладкой.
waka
На форуме 24 лет
Все понятно с сопрягающимися деталями. Я про другое. ВОт эта фигня, которая называется торпедо чтоли, вся панель в сборе с приборами, с управлением отопителем, магнитолой и т.д. ...вся эта хрень ходит верх-низ
