G.B
Ваз 10 Bosch 1.5.4 ошибка ОЗУ. В ГЕНЕРАТОРЕ при увеличении оборотов видны искры. Явный признак для возникновения ошибки.
Заводится с трудом.
ХХ- 850 ? 900
ДМРВ 13.5 ? 15 кг ( новый проверен )
ING 4.55 ? 5.?? ( много)
ОЗУ 14 ? 16
CO 0.6
ПРИ отключении ДМРВ не набирает обороты как при подсосе воздуха ( проверено подсоса нет)
ВОПРОС? Как влияет эта ошибка на работу двигателя ?
ОТВЕТ НАЙДЕН!!!
Эл.блок управления контролирует напряжение питания в бортовой сети автомобиля и при
его значительном снижении увеличивает время открытия форсунок, таким образом, компенси-
руя замедленное включение эл. механических форсунок из-за низкого напряжения питания.
http://future.quarta.ru/icars/vaz/B154_2111_1411020_R83_093/B154_2111_1411020_R83_093_SYS.html#20
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Практически ничего не понял.
Одно могу сказать, что не ошибки влияют на работу двигателя, а неправильная работа двигателя, компонентов системы впрыска влияют на появление ошибок.
"Ошибка ОЗУ" возникает при пропадании (падении ниже 6 Вольт) бортовой сети, при просадке от стартера во время заводки, после снятия клеммы с аккумулятора.
