alemy
Авто: 08т.
с длинными или короткими дудками??? двигло 1,5 поршни нивовские, шатуны десятые, распредвал с высокими кулачками нумерацию забыл.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
alemy
Ну если подъем повыше - дудки покороче
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
А зачем турбе распредвал с высокими кулачками? А фаза выпуска у этого вала с высокими кулачками какая?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Kirill111
Момент....полюбому выше будет
Kirill111
дэф мотанcпорт
Stels_dust писал(а):Kirill111
Есть подозрение что с широкой фазой выпуска момент на турбе будет ниже, чем с чуть более узкой.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Kirill111
будет выше, но на высоких оборотов...турба соответственно тоже должна подбираться исходя из оборотов
alemy
Авто: 08т.
Kirill111 писал(а):А зачем турбе распредвал с высокими кулачками? А фаза выпуска у этого вала с высокими кулачками какая?
Турбо собирался после того как атмосферникбыл собран
На счет фазы непомню поскольку распре5д вал ставился года три назад и вся инфа по прошлому тюненгу была похеоена.
Да и есть еще вопрос на буст будет выходить позже или тоже зависит от длины.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
alemy
Конечно зависит. От фазы вала тоже зависит
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
По-моему на турбе перекрытие вала должно быть минимально, или его не должно быть вовсе. Иначе будешь дуть в выхлопную трубу.
alemy
Авто: 08т.
Т.Е предложение для на чало сменить вал??? Если менять то на что сток воткнуть???
forsaz
Авто: ваз 21104
Сори за офф топ, но расскажите плиз:
-для чего нужен ресивер?
-устанавливаеться на авто сток только валы злые???
- 1.6 16кл сток.. можно ли установить ресивер и каков приход???
alemy
Авто: 08т.
forsaz писал(а):Сори за офф топ, но расскажите плиз:
валы ставятся только плюсом прогу переписать, паук воткнуть в комплексе со всем эитм получится прирост в 12-15 %
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Все железо разное, в зависимости что поставишь, и как поставишь!
Atomic-DM
Авто: Nissan
alemy писал(а):Т.Е предложение для на чало сменить вал??? Если менять то на что сток воткнуть???
"Rule: It is hard to find a turbo cam that works better than the stock item" (Camshafts,PREPARING THE ENGINE,Corky Bell Maximum boost)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Atomic-DM писал(а):alemy писал(а):Т.Е предложение для на чало сменить вал??? Если менять то на что сток воткнуть???
alemy
Авто: 08т.
Kirill111 писал(а):Atomic-DM писал(а):alemy писал(а):Т.Е предложение для на чало сменить вал??? Если менять то на что сток воткнуть???
в школе был французкий. Хочится перевода...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Правило: Очень тяжело найти распред под турбо, который работал бы лучше стокового. (Раздел распредвалы легендарной книги про наддув Corky Bell Maximum boost).
maclein
яб сток оставилб ресюк, каналыб там пильнул и всё.
alemy
Авто: 08т.
. Сколько можно с 8лапанника снять кабыл с гаратом 17 и степенью сжатия 7,5, не ушатовая улитку с давляком не больше 0,8.
Хотел перейти на 16V но денег жалко вкладывать да и ресурс данного апгреда изношен всего процентов на 15. Через месяц стало мало. Cколько можно снять сменив улитку на TD 04.
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
на тд04 мало можно снять. она ж мелкая. на 16в на стоке 200 сил гдет будет.
