Acer102
Помогите, кто может! В связи с похолоданием включил поутру обогрев заднего стекла на 102, а нету его! Sad Кнопочка включается, реле щелкает, лампочка горит, а стекло не греется. Подскажите, где искать концы!
_____________________
Лучше переспать, чем недоесть!
Vlad416
Почти что сам ответил на вопрос.
Посмотри на самом стекле контакты, у меня был бракованный и отвалился Sad Его конечно на сервисе припаяли, но чего то говененько, лучше менять стекло. Удачи! Smile
ГАВРИЛА
Ну ты предохранитель то смотрел?
v u n t e s
Возле блока предохранителей в этом окошке слева проходит целый пучек проводов. Среди них одинарный разъем мог отсоединиться.
По моему от блока идет какойто цвет+красный и соединяется с серым.
Дальше этот серый должен соединяться с еще каким-то цветом в багажнике под ковралином сбоку левой задней стойкой. Дело было давно, мог что-то перепутать.
Ярик
за шумоизоляцией в районе ручки открытия капота. Не отвалился, а сскорее всего просто погорел. Больше разьёмов нету.
