SeGa4852
Ещё раз всем привет!
Немного истории... долго боролся с образованием масла в районе прокладки клапанной крышки. Снимал клапанную крышку,менял раз 5 прокладку, сначала снимал дабы почитстить сетку в клапанной крышке и саму крышку, в общем ревизию сделать, двигатель заодно помыть чуток, поставил обычную черную прокладку. Второй раз снимал т.к. начало масло сопливить из под этой самой прокладки, поставил по совету продавца силиконовую белую прокладку - не на долго хватило, тоже засопливило, через год опять ревизию делал в клап крышке чистил сетку, ставил черную прокладку на герметик красный-термостойкий (рублей 200 стоит), не сопливила чуть по дольше чем без герметика до этого, но все же засопливила.
В общем когда пришлось ехать в сервис (дилерский центр Автоваза) менять маслосъемные колпачки при сборке посадили прокладку клапанной крышки обычную черную на какой-то герметик полупрозрачный белого цвету в метталическом тюбике как из под пасты зубной и с тех пор течи ноль!!! Чистота!!!
Тюбик сам белого цвету с синими надписями по моему.
Так вот хочу на будующее знать что за герметик это такой был, может знает кто иль ещё какой хороший посоветуете?
SeGa4852
Eddard Stark
Нужно анаэробный - не сохнет на воздухе, излишки вымываются маслом, а силиконовый может забить все маслоканалы
RX3QMM
Авто: ВАЗ 21074/2002 г./ Двиг-06/Мурена
SeGa4852 писал(а):100% силикон который
Он самый...
На СТО его обычьно юзают...
SeGa4852
Я купил казанский 100% силикон, а на СТО по моему тюбик был как на 1 фото, что за герметик такой? в магазе такого не видел вроде!
Какой из двух тобой предложенных лучше?
SoftFelix
SeGa4852
SoftFelix
Мазал только прокладку как я понял?
SoftFelix
SeGa4852 писал(а):Мазал только прокладку как я понял?
Да. _Тончайшим_ слоем.
SeGa4852
SoftFelix
Ок, пасиб!
Летом займусь чисткой двигла.. заодно клап. крышку сниму, все почищу-помою, сапун поменяю... посажу на казанский герметик балаковскую прокладку.
