Страница 1 из 3
parovozik
Все привет. Прошу вас сильно меня не пинать и не ругать. Может боян, может мега боян. Но нужна ваша помощь и мнение.
Настали у нас в Ростове-на-Дону холода. Утром -15. Да. Да. Не смейтесь. Для нас это холода. Так вот утром, когда двигатель завожу на холодную, двигатель так трясётся вначале, что мне кажется сейчас он выскачет из под капота и поскачет на работу без меня. Обороты набирает до 1600 медленно. Заводится с первого раза, всегда. ТТТ. Когда прогреется двигатель заводится с пол тычка, работает ровно. Думаю съездить к инжекторщику. Пусть посмотрят. 650 рублей - диагностика. Но знакомый на работе говорит не занимайся ерундой, так и должно быть, у тебя, говорит деньги что-ли лишние. Холодно ведь. Происходит это только когда холодно. Тепло было всё нормально. Кстати денег после праздников у меня и моей семьи не много, точнее совсем нет. Жена ворчит. Но машину жалко. Лучшеб меня так колотило чем её. Она у меня одна.
Масло Хадо полусинтетика, 10W40, проехал от замены 6000 км. Свечи новые. РХХ, ДПДЗ новые. АКБ заряжен, из тепла. Стартер снимал, почистил, смазал. Что посоветуете. Ехать к инжекторщику или не надо?
paulvvs
Судя по симптомам - троит двигатель. Может быть все: от свечей-проводов, до компрессии... -15 - это не мороз для инжектора. Сцепление выжимаешь на запуске? Если немного газануть после запуска? Чек горит? Если все новое, посмотри на ДМРВ - самое хитропопое и непредсказуемое устройство.
parovozik
paulvvs спасибо за ответ.
Так к инжекторщику ехать или как?
Сцепу выжимаю. Ясен пень. По поводу компресии. Тяга отличная. Масло не ест, расход бенза по сравнению с летом не сильно изменился, с учётом прогревов. Скажи а инжекторжик вообще может померять компресию, давление в рампе, и проверить модуль зажигания. Во идея. Купить новые свечи(недорогие). И попробовть на них завести двигатель. Если не тресётся, значит свечи. Правильно?
Последний раз редактировалось: parovozik (17 Января 2010 20:51), всего редактировалось 1 раз
parovozik
Чек не горит. Но газовать сразу после запуска я не пробовал. Завтра попробую. Отпишусь.
paulvvs
Толковый инжекторщик и ОБЯЗАН все написанное тобою выше продиагностировать. Если он тупо подключит тебе тестер к разъему и возьмет бабосы - нах такого инжекторщика! Диагностика в комплексе проводится, а не нажатием кнопки для сброса ошибок на контроллере. Сначала уточни, ЧТО он будет проверять, а потом уж машину загоняй.
Свечи - это самое простое. Я бы, не раздумывая, с них и начал, а потом бы уже задумывался о диагностике. Вообще, купи себе БК. Удовольствие в пределах 2500 с установкой, а денег сэкономишь на диагностиках в разы.
Rover_61reg
Вся фишка в разнице между горшками, а не в абсолютной величине (
в разумных пределах).
На прогретой на хх тоже колбасит или только в момент пуска?
Должен, скдя по симптоматике.
А на старые хоть глядел? Конечно поменяй, может и в них дело.
Может и захлебнуться, а может...
parovozik
Ещё попробуй заводить не сразу, а накачать топливо и выключить зажигание, а со второй попытки заводи.
зы:воздушный фильтр давно менял?
parovozik
Да есть у меня бк. Массовый расход воздуха на прогретой машине - 10. А что это значит Х.З.
Ладно. План такой. Покупаю новые свечи. Пробую. Если ничего не меняется, еду к толковому инжекторщику.
paulvvs огромное тебе спасибо за совет. Smile Drinks or Beer
parovozik
На пргретой, на хх, вообще не колбасит.
6000 км. назад, вместе с маслом.
Rover_61reg
Великоват (вернее крайнее положение) , должон ближе к 7-9.
но счас в принципе зима...
Т.е.обороты ровные в районе 850?
Вообщем начни со свечей.
parovozik
Да
Евгений-21144
отпишись по мере устранения!!!
parovozik
Договорились. Drinks or Beer
MikhaylenkoPA
Масло на Фортуне брал? Как быстро тряска проходит и как - плавно по мере прогрева или как?
Rover_61reg
В чалтыре дешевле... Smile (шутю).
parovozik
Нет, масло не палёное. Брал в сервисе ХАДО на военведе. Оганова улица кажется называется. Там же и меняли. Знакомый там уже пятый раз масло меняет. Всё в порядке. Нет тряска проходит быстро, буквально секунд 6. После завода, раз 8-10 труханёт, за это время обороты уже 1600. Чё с моей любимой случилось, непонятно? Раньше не подводила никогда. Мож масло густоватое. Но у знакомого на 10-ке такое-же. И всё в порядке.
АлександрАВ
У меня так трусило из за плохо настроенного пускового(богатая или бедная смесь), так может и у тебя.
parovozik
20-го будет аванс. Поеду к инжекторщику, пусть ищет. Если новые свечи не помогут.
parovozik
АлександрАВ писал(а):
пускового
А что это такое?
MikhaylenkoPA
всяко может быть... наибольшая вероятность что действительно подтраивает на холодную... 1. свечи 2. инжекторщик.
Zibnow
Во вы панику навели!
Масло густое вот и тяжело ему крутица, а через
parovozik писал(а):
буквально секунд 6
оно растекаетца и всё в норму приходит.
Следовательно двигатель крутица в нормальном режиме.
Rover_61reg
15 градусов мороза всего. Чё там за масло такое?
Zibnow
Обычная и вполне нормальная ситуация.
ДюКЧ
parovozik
праилна тебе советуют посмотреть старые свечи (по утру) - возможно переобогащает, тогды прошива, резисторы решают
Вся фишка в разнице между горшками, а не в абсолютной величине[/quote]
тоже согласен. да, надумаешь ставить новые свечи - сначала поезди, а утром проверяй. а к инжекторщику ты приедешь на прогретом, диагностика может ничего и не показать. предлагаю
старые свечи, компрессию, новые, диагностика.
parovozik
Масло густое вот и тяжело ему крутица, а через parovozik писал(а):
буквально секунд 6
Вот. Вот оно. Сотрудник с моей работы, тож самое говорит. Вот незадача. Но всё равно, сначала свечи, потом инжекторщик. А инжекторщик СО меряет, и корректирует его если неправильное?
eugenss
а зачем на зиму 10w40 заливать? о_О
при каких оборотах дрыгает?
Страница 1 из 3
