WWSSS
Авто: KIA CEED
Суть прблемы - после остановки двигателя,во время стоянки,БК отключается. Утром прихожу завожу, а на БК время когда вчера на стоянку поставил и вчерашний день. Думал оключается во время пуска,но время то вчерашнее . Где что можно посмотреть? проблема появилась после замены стартера. Может под капотом что то задел? Ни у кого нет опыта решения проблемы?
Крепления жгута проводов к БК уже проверил,вроде крепко держится.
Буйный
Авто: Приора-универсал
А на ихнем сайте спросить?С техподдержкой ,вроде...
D_K_
Авто: 21947-42
WWSSSЗначит питание полностью снимается с БК. Смотри паспорт как подключать правильно. Там один провод напрямую идет к 12В, а на другой подается когда зажигание включено. После снятия питания на нем время не сбрасывается а замирает на том момент когда питание пропало
WWSSS
Авто: KIA CEED
D_K_ писал(а):После снятия питания на нем время не сбрасывается а замирает на том момент когда питание пропало
Так оно и есть. Получается заглушил-питание пропало . Но блин где искать то?
D_K_
Авто: 21947-42
Ну это смотря куда подключил. смотри на БК на каком контакте не должно пропадать питание, куда ты его в авто подключил а далее уже логически мыслить туда ли оно подключено и должно ли там пропадать и почему. А так кто тебе ответит если не известно куда он подключен у тебя и что вообще за модель БК.
Zheka71
Авто: Lada 2114 1,6/8V 2010г.
Дабы не создавать новую тему, пишу сюда.
Бортовой компьютер "ШТАТ 115Х23" стал показывать неправильный СРЕДНИЙ расход топлива (150-200 л/100 км.). Показания мгновенного расхода верные. Есть подозрение, что для расчета расхода он использует неправильные показания пробега. Пока читаю, откуда какие значения берутся, может кто подскажет на основе опыта?
И ещё вопрос: кто-нибудь пытался обновлять прошивку этого компьютера? Если да, то появляются ли какие-то новые функции и не бывает ли после этого глюков. У меня версия 15.23 кажется
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Опять же как подключён. Датчик сорости к приборке? ДУТ к приборке? Или только всё только по К-линии.
Zheka71
nestor писал(а):Датчик сорости к приборке? ДУТ к приборке?
Наверняка не скажу, авто ВАЗ-2114 2010 г., движок 1,6л./8V "1183". Я так понимаю, независимо от того, как подключены датчики, проблема в "железе" (отсутствие какого-либо контакта), а не в программной части?
Буйный
Zheka71, попробуй скинь "+" питания БК на несколько минут. Можно на АКБ.
Zheka71
Буйный писал(а):попробуй скинь "+" питания
пробовал, не помогает
Появилась мысль, что это может быть как-то связано с обнулением пробега и НЕобнулением количества израсходованного топлива на БК, потому как почти сразу после появления проблемы полез смотреть значения различных параметров, отображаемых компьютером. Пробег был 13 км, "Израсходовано литров" – что-то около 500 с хвостиком.
Вопрос только почему произошло обнуление? Если автоматически, то при каком значении это происходит, потому как наездил уже больше 10 тыщ с момента покупки и подобных глюков не наблюдалось.
Буйный
Zheka71 писал(а):это может быть как-то связано с обнулением пробега и НЕобнулением количества израсходованного топлива на БК,
Конечно. БК ведь тупо делит съеденный топляк на пройденные километры при подсчёте среднего расхода.
Zheka71
Zheka71 писал(а):Вопрос только почему произошло обнуление?
и как теперь синхронизировать пробег и съеденное топливо?
помогите нет искры насос не жужит нива инжектор
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
виталий08111980 писал(а):помогите нет искры насос не жужит нива инжектор
главное реле и его цепи...
Zheka71
Zheka71 писал(а):Бортовой компьютер "ШТАТ 115Х23" стал показывать неправильный СРЕДНИЙ расход топлива (150-200 л/100 км.). Показания мгновенного расхода верные. Есть подозрение, что для расчета расхода он использует неправильные показания пробега.
Причину данной неисправности установить так и не удалось, т.к. проблема решилась сама собой. Во время очередной поездки, примерно минут через 15-20 после начала движения, БК прерывисто запищал и на дисплее вместо значений среднего расхода и прогноза пробега отобразилась надпись "н/о". Через несколько минут, эти надписи сменились соответствующими значениями (кажется, по-прежнему некорректными), а на следующий день увидел, что компьютер, как и раньше, показывает корректные значения среднего расхода и прогноза пробега.
Думаю, что дело все-таки в плохом контакте провода K-линии
DSC_0000039.jpg |
76,59 KB |
273 раз(а) |
