panzermann
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Все эти замки, независимо от проиводителя-полное...(догадайтесь что? bbbee ). Особенно те которые установлены по инструкции, не говоря о сервисной установке. Принцип фиксации вала одинаковый для всех. Я установил правильно около десятка подобных замков, сняв при этом три заклинивших "Гаранта" без особых заморочек типа отмычек, маникюрных ножниц и т.п..
Всё дело в том, что всё надо ставить на штифте или шарике...
александр21
чё то не понял в каком именно месте на рулевом валу его надо фиксировать...поподробнее пжл!
BenZin
да он просто затягивается хомутом вокруг вала. вроде....
Фиксируется он там где удобно подлезть т.е. чуть ниже педали регулировки высоты колонки.
я всегда считал что вещь надежная
Vlad B
Ага, сказочник, так ты и открыл настоящий Флимовский Гарант-Люкс одним пальцем.
На штифте или шарике ничего не надо ставить, там муфта врезается зубцами в рулевой вал в процессе затягивания болтов. Срывая такое зацепление, скорее сам руль погнешь, чем оторвешь зацепление муфты от вала.
maxiz
....сняв при этом три заклинивших "Гаранта" без особых заморочек типа отмычек, маникюрных ножниц и т.п..
Вариант 1: Видать, в Нижнем Тагиле живут еще более суровые, чем в Челябинске, ребята:frend .... Они с утра одним пальцем проворачивают руль с установленным намертво ГАРАНТом.
Вариант 2: в Нижнем Тагиле бывают такие морозы3:cold: , что установленные ГАРАНТы раскалываются надвое от одного прикосновения vst
Хотаб
забористая трава. Где брал? hehe
PachaG
А как оно ставится? Самому реально проинсталлить сей девайс? Гарант-блок имею в виду?
ZaSKaR
Ставиться очень просто. В комплекте подробная инструкция с фотками!
PachaG
Karzhimant
Ну то есть сам легко справлюсь? Ниче не сверлить не резать?
ZaSKaR
Если руки из того места,и способны дотянуться до рулевого вала,то сам поставишь.
Ненадо,только шестигранником запасись. Кажись там на 6 или 8!?
PachaG
Karzhimant
руки откуда надо Smile
Спасибо, побежал за гарантом Smile
Савельев Андрей
PachaG писал(а):
Karzhimant
Если замок на Приору, то потребуется шестигранник на 6мм. Только на инструменте советую не экономить, у китайских шестигранников грани на большом моменте срываются и для затяжки каждого винта (а их 4) придется за новым шестигранником бегать. Лучше купить хороший шестигранник ("Kamasa Tools", "Usag", "Teng Tools" и т.д.).
P.S. А вообще, блокиратор руля на Приору ставится довольно низко, поэтому многие автовладельцы частенько "забывают" его ставить. Гораздо лучше поставить замок зажигания "Гарант Бастион".
panzermann
Всем насмешникам назло проинструктирую потенциальных угонщиков ваших машин cry : ???????????????????????????(кому интересно КАК снять "Гарант", заклиненый или нет, отвечу без зазрения совести, потому, что у меня НЕ "Гарант"(примитив), а нечто посложнее и понадёжнее: "Викинг"!!! gpn Для информации: съём "Гаранта" занимает 10-15 минут(с перекуром) автономно, без болгарок и сильных морозов. А отличие "Гаранта" от Викинга" в расположении запирающих элементов и их количестве!
ZaSKaR
pst
"Викинг" вобще для лохов!
V1T
pst
63 нечто... 63
Савельев Андрей
Очень интересно о каком способе снятия замков "Гарант" идет речь! Нам таких спсобов известно множество, но все известные способы по позможности были устранены. Посмотрите по ссылке http://www.flim.ru/protect_vzlom.asp . Если Вашего там нет, то расскажите про свой способ. Заслуживающий внимания способ мы проверим и сообщим о результате проверки.
panzermann
panzermann
Примитив "Гаранта" заключается в ЕДИНСТВЕННОМ(!) язычке фиксатора и его расположении относительно вала. Простая геометрия и эргономика. Добавлю-присутствует сверло. И дрель. Сами заставили открыть секрет! В моём случае дрель сетевая, слабенькая. а ведь есть автономные и мощные... Умный человек поймёт.
ZaSKaR
А каким образом этот язычёк можно отогнуть?
Про "Викинг" писали в обзорах,что там такие щели,что фиксаторы можно было отжать!?
Axel_Foley
Если я правильно понял намек panzermann, то делается это так (чисто теоретически): прям напротив язычка сверлится отверстие в самом рулевом валу (типа, обычная железяка, а не закаленная сталь, как у самого замка) и тем же сверлом через просверленное отверстие нажимается на язычок фиксатора. И, типа, вуаля, замок не поврежденный в руках Smile
panzermann
Угадал?
V1T
Axel_Foley писал(а):
Угадал?
У меня в защелкнутом состоянии язычек смотрит наверх-в бок под 45 градусов примерно.. ...Так что способ не годится Smile
Axel_Foley
V1T
Да, точно. Че-то я и по поводу просверлить немного тормознул. В замке же в закрытом состоянии язычок упирается не в рулевой вал, а в свою же муфту черную стальную... Тормознул...
ZaSKaR
На полукруглой поверхности закалённого куска железа сверлить... hehe
Axel_Foley
Karzhimant
Ну тогда сдается мне, что panzermann из разряда фокусников Smile
panzermann
Никакого секрета ты не открыл! Раз уж начал, то договаривай до конца, как с помощью ахалай-махалай открыть флимовский замок.
Karzhimant
А че, если расколется до конца, пусть ответ повисит здесь денек-другой, а потом его (ответ) ф топку. Как когда-то со "слабым местом" АПС-4. Кто успел прочитать-тот успел hehe
ZaSKaR
"Пилите Шура,пилите!"
