Smith Dmitry
Уважаемые обитатели форума, подскажите, пожалуйста... Машинка 2111 "люкс", соответственно ПТФ установлены на заводе. НО, встречные "жалуются на ослепление". На ТО-1 "крутили" только основную оптику. ВОПРОС: Как самостоятельно настроить противотуманки, куда и как они должны светить ? БЛГ
MikRo
Smith Dmitry писал(а):Уважаемые обитатели форума, подскажите, пожалуйста... Машинка 2111 "люкс", соответственно ПТФ установлены на заводе. НО, встречные "жалуются на ослепление". На ТО-1 "крутили" только основную оптику. ВОПРОС: Как самостоятельно настроить противотуманки, куда и как они должны светить ? БЛГ
Поставить машину на ровную площадку в 5-ти метрах от стены.
Включить ближний свет и противотуманки.
Отрегулировать ПТФ так, чтобы горизонтальная осевая линия их света находилась на 30см ниже такой же линии ближнего света.
ЗЫ: Не забудьте предварительно максимально поднять фары гидрокорректором!
Smith Dmitry
СПАСИБО, но, что и как крутить на ПТФ. Там вроде бы и винтов регулировочных нет...
MikRo
Smith Dmitry писал(а):СПАСИБО, но, что и как крутить на ПТФ. Там вроде бы и винтов регулировочных нет...
Есть, смотрите внимательней!
Sdoba112
Alx
Не очень понятно что есть "осевая линия их света"?. Верхняя граница освещенного пятна - понятно, а осевая - нет...
И до какого уровня отрегулировать гидрокорректором?. Ведь можно и в космос завсетить...
MikRo
У противотуманок нет понятия "светового пятна", их рефлектор сделан так, что световой поток стремится к форме плоского веера. Если направить на стенку ПТФ с "правильным" рассеивателем, то чётко видно яркую горизонтальную линию - плоскость того самого веера. Вот это линию и нужно установить на 30см ниже горизонтальной части светового сектора ближнего света. Что за сектор, я думаю, представляют все, кто хоть раз регулровал фары на стенде, или просто светил на стенку с близкого расстояния.
Я же написал: перед регулировкой поднять фары МАКСИМАЛЬНО вверх. Надеюсь не нужно напоминать, что корректор служит для опускания фар в случае сильной загрузки задней части машины?
