ipetron
Был в командировке в Москве, приобрел бортовик Multitronics VG1031V.
Оказалось потом, что нет соединительного шлейфа от бортовика до колодки в машине. В Москве бываю редко, а в нашей деревне таких вещей не найдеш. Нужна схема распайки с двух сторон и распайка колодки в машине, плиз.
Машина ВАЗ-21113 2003 год двигатель ВАЗ-2112.
0madem
Насколько я помню в инструкции есть это все... Сам когда то долго искал, а потом умная мысля появилась открыть книжку ROFL
ipetron
Спасибо, уважаемый, но распиновки со стороны бортовика нет в инструкции!!
http://www.multitronics.ru/files/vg1031gpl-pdf.pdf с 17ой страницы.даже цвета и порядок в шлейфе расписано.или http://www.multitronics.ru/files/vg1031u-pdf.pdf 24 страница.таже распиновка под родную вазовскую колодку.http://www.multitronics.ru/pin_multitronics/ а вот и сам БК.
ipetron
rg-45 писал:
u]quote="rg-45"]http://www.multitronics.ru/files/vg1031gpl-pdf.pdf с 17ой страницы.даже цвета и порядок в шлейфе расписано.или http://www.multitronics.ru/files/vg1031u-pdf.pdf 24 страница.таже распиновка под родную вазовскую колодку.http://www.multitronics.ru/pin_multitronics/ а вот и сам БК.
http://www.autolada.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=53178 представитель изготовителя.или http://www.multitronics.ru/faq/?cat_id=&action=ask в техпотдержку[/quote]
Спасибо, но у VG1031V десятиконтактный разъем и его назначения нигде нет !!??
Rover_61reg
ТакоЙ?
ipetron
Нет не такой.
На самом БК десятиконтактный.
ipetron
Вот этот разъем.
Rover_61reg
ipetron
В РЭ по эксплуатации написано - используйте шнур переходник.
Или его не было в комплекте? Странно, у мультиков всегда бвыла неплохая комплектуха. supercool
прочитал топик - понял траблу Pardon
Лучше обратится к представителю (ссылку выше приводили) другого выхода нет. supercool
ipetron
Шнур-переходник предназначен для машин, где нет разъема под БК.
На нем нет десятиштырькового разъема подключеня самого БК.
multitronics
Rover_61reg писал(а):
ipetron
Номерация распайки шлейфа есть на этой картинке. Смотрите внимательнее.
ipetron
Уважаемый Multitronics это я видел.
Я спрашиваю о нумерации контактов на самом БК.?????
Rover_61reg
multitronics
Ему шлейф нужен, вернее его распиновка со стороны БК supercool
multitronics
multitronics
Я понял, на картинке есть распиновка шлейфа. Надо взять соответствующий разъем под данный шлейф, и обжать его в шлейф.
ipetron
multitronics или еще кто нибудь в курсе.
Дайте пожалуйста порядковые номера контактов на самом БК !!!???
Все остальное понятно. Плиз.
ipetron
Еще один вопрос, чтобы не открывать тему.
Датчик внешней температуры 2115-3828210-03 подойдет к Multitronics VG1031V??
Как правильно подключить по электрике??
Rover_61reg
У них свой датчик, multitronics уже отвечал как-то, что не подойдёт.
ipetron
Рядом темка появилась про похожий комп, спишись, он тебе распиновку переходного шнурка может дать Wink
Ходок
Если все соответствует стандартам IDC разьемов, то должно быть так, верхний ряд (нумерация начинается со стороны нарисованной стрелки на фото) нечетные контакты 1,3,5,7,9 нижний ряд соответственно 2,4,6,8,10 После обжатия в шлейфе провода идут по порядку.
Собственно на такой розетке есть отметина для 1 провода.
ipetron
Где в Москве можно отдельно купить шлейф для подключения Multitronics VG1031V ???
truefill
multitronics
Чтобы не открывать новый топик, спрошу здесь.
Чтобы инвертировать экран в VG1031V нужно пленку переворачивать поляризационную или есть возможность программной инверсии?
kirill.korobov
ну как? помогли фотки?
ipetron
Спасибо kirill.korobov все отлично работает.
kirill.korobov
ну и славно:+) у меня тоже:+)
паяльник63
ребят ну что же вы , выложили бы фотку - то а то я в такой же ситуации , не могу найти распин , а комп достался с отрезанным разъемом . facepalm
помогите плиз =(
Добавлено спустя 18 минут 33 секунды:
помогите плиз =(
Размер файла: 42.7 KB
Просмотрено: 537 раз(а)
паяльник63
апну тему , ребят помогите оченно надо =(
