Sergunek
Старый тонкий эмк сгорел.Поставил новый толстый с тем же жиклером на 41. Закрутил рукой до того как начала глохнуть и надел провод.Обороты определить не могу т.к тахометра нет экономер в начале..Поездишь не много обороты падают,вылезу немного эмк откручу все нормализуется.но жрать ведрами начинает..Что делать?Заранее спасибо.
DrOn55
Для начала проверить насколько хорошо открывается ЭМК. У меня недавно была проблема, при отппускании педали газа ХХ сначала проваливался, а затем приходил в норму. Причина оказалась в том, что ЭМК не сразу открывался. Так было 2 дня, затем он перестал открывать вобще. Просто выломал иглу и теперь езжу так, потому что надоело менять ЭМК за пол года сдохло 2 ЭМК, за год 3.
Sergunek
Дак если я сломаю иглу жрать же будет тогда
DrOn55
Вроде говорят не сильно.
Но ты сначала попробуй проверить клапан, может он недорабатывает.
Sergunek
Попробую конечно.Завтра ехать в деревню надо эт 200км в один конец.Хочу разобраться с этим что бы бензина хватило
DrOn55
Я на этом форуме читал, что расход на 0,5 литра вырастает. Но если рассуждать логически, то на ХХ расход около 1литр в час, вот на столько и должен примерно возрасти расход. Ну не больше, чем на расход на ХХ точно!
Seryoga
Закручивать надо до упора, но ключом, у толстого можно корпус катушки рукой свернуть. А дальше уже ищи причину: не щелкает эмк, забился жиклер, винт качества грязью зарос, грязь в канале ХХ, может быть нужно поставить 42 жиклер.
Sergunek
Ну не любитель я этого что бы где то заглушено было или на прямую.Добиваюсь что бы работало как должно быть.Спасибо за советы.
Sonauto99
Sergunek
Как вариант поставить оранжевую резинку, она помягче и попробовать сменить жиклер.
Sergunek
Sonauto99 писал(а):
Sergunek
спасибо за совет сейчас черная стоит.Поменяю завтра на рыжую.Попробуем
Sonauto99
Sergunek
Да, еще один момент, сам жиклер по внешней привалочной плоскости не должен иметь выступов, заусенцев (подтачиваем натфилечком или шкуркой) и вмятин.
Хелпер
А может блок управления клапаном не дорабатывает?
