Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
почитал тут
http://www.neva-pl.ru/avtocomp-prestigV55.html и обалдел...насколько просто его подключить...без всяких съемов накладок панелей и к-линий...КТО ЮЗАЛ?
блин нереально много функций и так лекго подключить...или я чего то не понимаю???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Диман09
пардон....тут людей ну очень малооо(((
Диман09 писал(а):тут людей ну очень малооо
зря ты так думаеш
Диман09 писал(а): и к-линий.
Цитата:требуется подключение только к диагностическому разъему.
это и есть подключение к-линии.без неё БК с мозгов инфы неполучит.
Диман09
это понятно...просто удобнее,чем в провода врезаться...а ты юзал такой? можно ли его на 21093i 2001г выс. панель поставить? не очень хочется панель разбирать и провода резать
Диман09
у меня кроме диагн. разьема в ногах у переднего пассажира больше нет разьемов для подключения...штатного бк не было с завода..и колодки бк нет(
Диман09
млин,почитал..походу и его надо подк. к проводу ДУТ...кроилово не хочу
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Диман09 писал(а):21093i 2001г выс. панель поставить?
У мультитрониксов в комплекте есть переходная колодка дл ВП.
Т.е. на ней есть +12 вольт от АБ, +12 вольт после замка и масса.
Надо кинуть ДУТ с приборки и линию диагностики.
Но эту колодку (на 4 штырька), часто отрезают и используют для подключения майфуна.
Диман09 писал(а):кроилово не хочу
Купи нормальный БК, чтоб ошибки читал и "козырёк на ВП не мешал"
Это по "старому" или по "новому"?
Диман09
ЮФО (краснодар) а что есть по "старому" или по "новому"???
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
а стоит покупать бк? слышал что не точно показывает, вот 2 года думаю брать или не брать бк
Rover_61reg
Диман09 писал(а):ЮФО (краснодар) а что есть по "старому" или по "новому"???
Вроде я клина словил. По новому теперь ещё северокавказскии ФО (Ставрополь +весь кавказ). А Краснодар вроде в ЮФО остался.
Диман09
Короче Comfort X15 хочу поставить.....хвалят все очень,только вот не могу я понять где к колодке к-линия у меня??? с дутом то я разберусь(вроде не снимая парприз можно в полике возле педалей найти розовый провод) но где к-линия? 2001г 21093 колодка не евро 2 и не евро 3...обычная прямоугольная черного цвета...хрен какой там контакт к-линия
МОЖЕТ КТО фото выложит с указанием нужного контакта? плз
Диман09
да, еще забыл я5.1.1.....71 стоит..ИММО вроде нет,хотя какойто диод возле замка зажигания мигает/горит...а под ним в панели какая то черная коробочка
на ключах авто нет ключей от ИММО
Диман09
я вообще в электрике не особо волоку...расскажите подробно как его подключить...ссылочку плиз с фотками
Диман09
Comfort X15 я так понял к ЭБУ НЕ НАДО подключать??? только к-линия и ДУТ,ну и питание само сомой...и все???
Диман09
лазил тут и начиталсо ,что к эбу надо подк,к датчику скорости...запутался нах
Диман09 писал(а):Comfort X15 я так понял к ЭБУ НЕ НАДО подключать???
ещё раз повторяю;любой БК с диагностикой надо подключать к ЭБУ,иначе никакой диагностики НЕБУДЕТ.
Диман09 писал(а):лазил тут и начиталсо
лезем на сайт мультитроникса,там есть описалова.в описаловах есть картинки.лезем в самарский фак.там есть куча мурзилок со схемами и распиновкой жгутов.подключитьто надо два+,массу, К-линию,ДУТ и датчик скорости.
Rover_61reg
Читай темку про БК на самару, вроде на ВП козырёк мешает при установке X15 в штатное место.
rg-45 писал(а):надо подключать к ЭБУ
не пугай человека, может он чего такое страшное про ЭБУ думает, тем более
Диман09 писал(а):только к-линия
у него разъём диагностики есть.
rg-45 писал(а):и датчик скорости.
на рисунке , что я выше приводил
, при подключении через переходник для ВП ДС
вроде не нужен....
Rover_61reg писал(а): вроде не нужен....
ага.это я уже зарапортовался
Rover_61reg
Я счас чуть мозги не сломал, он в штатной проводке "вроде" приходт туда, где у х-15 управление внешними устройствами, стал копать дальше и оказалось, что по схеме жгутов из мурзилки проовод цвета ГП через приборку+ЧЯ аж на датчик температуры под бампер
Вообщем
